电子拉力试验机联机失败该怎么办?
发表于:2025-12-20 09:52:07|本帖共 639 字 3923
       电子拉力试验机主要用于橡胶,塑料,薄膜,帆布,帘线,钢丝,打包带,编织袋,安全带,输送带,土工布,织物,金属材料与非金属材料等进行拉伸,弯曲,剥离,压缩,抽出,撕裂,剪切,穿刺等试验性能。
  今天,小编来为大家介绍一下电子拉力试验机联机失败的解决方法。
  步骤一:先检查软件
  1、打开软件是否能正常开启,如果不能说明其端口被其它软件占用或者和电脑系统不兼容。
  2、电子拉力试验机联机前关闭电脑上安装的软件以防和操作软件冲突。(如:360、管家等)
  3、然后检查一下串口线是否与电脑有连接好,检测主机是否通电,查看紧急开关是否压下。正确操作方法是向右旋转一下,自动弹出表示已开,这时可以点机台上的“上升”或“下降”开关,机台是否能动。如果能动表示机台功能完好,这是可以确保连线没有问题的情况下,那就可以直接点击菜单上面的“设置”-“联机”,这时候就要选择连接的COM口直接进行联机,要是不知道连接的COM口的话,为了保证联机正确,那么就右击我的电脑→属性→设备管理器查看,选择对应COM口进行联机,直到成功联机为止,如果还不行可以换台电脑或串口线试试。
  步骤二:再检查电子拉力试验机硬件
  1、联机前检查拉力机的电源是否通电。
  2、检查电脑硬件驱动是否安装成功。
  本公司是生产橡塑、金属、电线电缆、纺织等测试仪器及生产设备的专业厂家,一直以良好的产品质量、周到的售后服务、较低的市场价格,赢得了越来越多的用户,产品遍及全国各地远销东南亚等地区,深受国内外新老户的好评。
评论列表(5)
学习了
2026-3-14 13:00:41|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-3-20 14:11:07|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 09:54:54|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-15 12:03:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 01:13:45|本帖共 4 字 回复
