HPLC双通道高通量自动进样器工作流程
发表于:2026-2-2 12:07:01 4505
       HPLC 系统分析时间较长的特点,对两套 HPLC 系统进行交替进样。如HPLC 系统的样品分析时间相近的时候更能突显其工作效率。见下图:7725e 传统的手动进样阀 7725i 在 Load 和 Inject 位置间切换时速度较慢,形成暂时性的断流,流路中压力骤增,转到进样位时过高的压力会在柱7725e 进样器采用 Rheodyne 的 TitanHP 电动阀驱动,切换速度极快,可以消除手动进样时所产生的压力脉动。另外,由于采用新型材质,可耐受数万次以上的频繁切换,其寿命远较 7725i 长,而价格却维持不变。 电动进样阀 7725e 通过指示按键切换阀的位置,操作非常方便,进样后同步触发工作站采集数据。如果与 Clarity 色谱工作站配合,即可构成半自动进样系统。用户只需将样品注入定量环,然后在电脑工作站上点击启动键,即可完成进样及同步采集,采结束后电动阀自动回复到 Load 位置,从而提高进样可靠性和重复性。 可以低成本 升级为自动进样器 ,无须更换进样阀,因为 7725e 本身就是自动进样器的组成部分,保护了用户原来的投资。此时,用户只需再添购多一套 7725e电动阀,即可组成双通道自动进样系统,与另外一套液相色谱仪联用。
