怎样选择机床垫铁
发表于:2026-2-2 11:50:21|本帖共 398 字 266
       机床垫铁的选用方法:按设备原有支承数,参照上表中每个垫铁承载量选用所需型号。例如C620车床,机床重量2280公斤,机床支承六点,则2280/6=363kg,若选用SV78-100型已超载,故应选用SV78-125型为适合。作用方法:安装机床的地甚平面可以量混凝土,也可以是木质的,要求平整结实。安装时,旋出调节螺杆,将机床置于垫铁的负荷盘上,然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平,顺时针旋动时机床上升,反时针时机床下降,调好后压紧螺母。在机床的安装区域内,如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时,可以在机床与负荷盘间增加垫片。机床防震垫铁橡胶有蠕变现象,待经14天趋向稳定,故要求机床使用14天后再调整一次水平适用范围:金属加工机床,缎压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。 :0317-8288803 0317-8260003 0317-8260004
2026-5-21 19:37:08|本帖共 4 字 回复
