表面张力仪是怎么样测量液体表面的张力的?我想你比我们更想知道原因
发表于:2026-2-2 11:26:42 761
       表面张力仪产品特色: 1、采用高精度、高稳定的技术,全面提高界面化学分析数据的可靠性 2、双芯片处理器技术,全面解决Windows的实时性差的问题,全面提升测值的反应速度和实时性。 3、高分辨率、高精度样品台升降控制系统,位移分辨率为0.1um,重复精度高达2um。 4、更通用的连接接口,方便与笔记本或台式机任意电脑连接,永远不用担心电脑升级问题。 表面张力仪系统采用USB2.0标准接口,而非RS232串口。这样可以更有效的解决了以后电脑升级后没有串口(特别是新的一些电脑如联想和DELL,和所有的笔记本电脑均不带串口RS232)所产生的各种困挠,让你一劳永逸。 5、一键归零功能,全自动量测,操作简单、快捷,zui大可能地减少人为操作误差。 6、多种测量方法,为您提供全面解决方案。 表面张力仪如何测量液体表面张力? 对于测量水与密度小于水的液体间的界面张力时,铂金环向上动,而测量水与密度大于水的液体间的界面张力时环则向下动。 1、测量水与密度小于水的液体之间的界面张力时,先把样品座升高到铂金环浸入水中约5—7mm处,把被测液体小心地加在水的表面上5—10mm的厚度,旋转螺母B,玻璃杯将被调到铂金环处于两种液体的界面处,此后便按照表面张力的测量方法进行。 2、测量水与密度大于水的液体间的界面张力时,铂金环要求作用力向下,把密度大于水的液体放在杯子中使其达到10mm或更深,在这种液体上放进约5mm深的水,把溶液上升直到环浸入水中,使环处在液体的界面上时,指针L保持与红线重合,钢丝的扭力将被增加,铂金环将被向下拉,这时把样品座升高,使得指针L继续与红线重合,当这两种液体之间的薄膜破裂时,刻度盘上的读数便是界面张力M。 表面张力仪具有的优势还在于: 1、全自动化测量,自动读取表面张力平衡值; 2、传感器反应灵敏,精度高,为实现良好的重复再现性进而提供可比较性数据提供可能; 3、机器自身原因的误差小,更有效地控制测试过程中的各种误差; 4、一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速; 5、可选用样品恒温杯,试样温度检测装置和外接恒温槽。 以上便是今天关于表面张力仪是怎么样测量液体表面的张力的?我想你比我们更想知道原因的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
2026-3-5 08:59:28 回复
