防爆温度变送器的优点及调校
发表于:2026-2-2 11:13:07|本帖共 652 字 2843
       防爆温度变送器是什么变送器?它是温度变送器当中的一种类型,防爆温度变送器是通过测量物体的某些参数随着温度的变化而间接测量温度的。一个好的防爆温度变送器应该要具备很多优秀的条件,比如测量温度范围宽、精度等级高、响应时间快、可靠性、价格实惠等,总体来说就是物美价廉! 防爆温度变送器的优点: 1、防爆温度变送器具有工作可靠、性能稳定等特点; 2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便简单; 3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固且耐用; 4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力,传输距离也很远; 5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便快捷。而且它可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质; 6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。 防爆温度变送器调校时应该注意的事项: 1、接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校。 2、调校中以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。 3、在调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏。 4、调校前,要准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。 目前,防爆温度变送器已经被广泛应用于热能工程、电力、食品、制药、石油化工等流程工业以及烘炉,塑料化纤,制冷机组等大型机械设备的温度测量。最重要的一点是它可以用在比较危险的一些场合,因为它安全防爆的特性。
评论列表(7)
2026-3-30 07:28:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-12 05:42:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 14:34:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 17:54:15|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-10 04:58:26|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-7-19 04:50:39|本帖共 3 字 回复
对工业大数据应用场景的剖析很透彻。
2026-11-2 12:24:34|本帖共 17 字 回复
