导致便携式超声波流量计测量不准确的原因有哪
发表于:2026-2-2 10:28:27|本帖共 744 字 2717
       我们在使用便携式超声波流量计的时候,有时候会出现流量已经发生了改变,而它的测量值却不发生变化的情况,这个是怎么回事呢?今天中瑞能仪表技术有限公司就给大家具体接下测量值不准确的原因有哪些。
  1、安装错误。在安装便携式超声波流量计的时候,如果安装的方法不正确的话,就会导致测量的结果也不对了。比如输入管道的参数有错误,探头的安装距离不对,探头被安装在了焊接管道的不良处以及没有涂抹均匀耦合剂等,如果大家找到了确切的原因的话,处理起来就比较简单了,比如进行参数的正确输入,在找到好的部位后,再安装探头,或者是重新调整探头的安装距离等。
  2、管道方面的问题。如果管道的衬里太厚,管道比较陈旧,内部的机构太厚,或者说衬里脱落了,存在有缝隙的话,也会导致测量的结果不准确的,那么这个时候就需要更换大的探头,或者是改变安装的方法,也可以把探头移挪到同一个管道的外径处。如果发现探头安装在了锥形管道上,或者是弯曲的管道上的话,也要重新进行安装。
  3、流体方面的问题。如果管道内的流体没有充满,或者是流体中存在有很多的气泡以及非常浑浊的话,也会导致测量结果不对的,此时就需要让流体充满管道,并清除气泡,清除气泡的方法为:先把泵的水平位置抬高,再检查下泵轴和管道法兰的密封性如何,以防止气泡再次的冲入泵中去。
  当发现便携式超声波流量计测量结果不准确的时候,大家就可以从上面的内容中,去寻找原因,然后去解决问题,另外,如果存在硬件方面的故障,或者是外部的噪音比较高的话,可能也会影响测量的结果的。另外有需要分体式电磁流量计的朋友,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
  相关阅读
  超声波流量计大口径的测量可以应用
  便携式超声波流量计使用的环境要求有哪些?
  便携式超声波流量计安全使用注意事项有哪些?
  便携式超声波流量计常见故障有哪些?
支持
2026-6-14 02:38:12|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
