避免回转支承生锈的措施
发表于:2026-2-2 09:44:34|本帖共 374 字 1844
       回转支承是很多机械设备中的重要构成部件,但同时也是一种金属制品,所以如果长时间不使用或者因为没有进行妥当的保养,回转支承就会产生生锈的情况。从而在很大限度上降低整体的使用性能,让整个回转支承直接作废。接下来是徐州万达回转支承给大家带来避免回转支承生锈的措施。
  浸泡:将其浸泡于防锈油脂中,可在表面粘附一层厚厚的防锈油脂,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度、粘度实现,油脂可有效阻隔回转支承与空气接触,从而可达到防锈效果。
  喷雾:对于大型回转支承不能选用浸泡法涂油,可用约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁当地进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油、薄层防锈油,但要进行相应的防火、劳动保护措施。这种办法多用于大型回转支承的防锈处理工艺过程中。
  刷涂:适用于不适用浸泡、喷涂的回转支承、特殊形状的轴承,刷涂时,既要留意不发生防锈油堆积,也要留意防止漏涂。
好资料
2026-8-2 23:21:59|本帖共 3 字 回复
楼主太专业了,把复杂的机床原理讲通透了
2026-9-20 09:05:30|本帖共 19 字 回复
