V錐流量計的几点安裝意见-中能仪表
发表于:2026-2-2 09:38:52|本帖共 2,036 字 4676
       V锥流量計的几点安裝意见-中能仪表
  V锥流量計(V-cone flowmeter)是20世紀80年始研發的一種差壓流量計,V锥型流量计,又名;V型锥流量计;V形锥錐流量計;锥型流量計;锥形流量計;內锥流量計;內锥式流量計,一體化V锥流量計它的開發成功是差壓式流量測量的質的飛躍.它利用V錐體在流場中產生的節流效應,通過檢測上下游壓差來測量流量.與普通節流件相比,它改變了節流佈局,從中心孔節流改為環狀節流.
1、V锥流量計对直管段長度的要求 為獲得正常測量精確度,感測器上游也要有一定長度直管段,但其長度與大部分其他流量儀錶相比要求較低.液體流出彎管會產生速度分佈畸變,彎管外緣速度加快,並伴隨著二次流動;不同平面雙彎管除不對稱速度分佈外,還會產生漩渦;未全開閘閥產生嚴重速度分佈畸變;蝶閥和T形管產生速度分佈畸變和漩渦. 2、V锥流量計怎样安裝位置和流動方向 感測器安裝方向水準,垂直或傾斜均可,不受限制.但測量固液兩相流體垂直安裝,自下而上流動,這樣不會出現水準安裝時襯裏下半部局部磨損嚴重,低流速時固相沉澱等缺點. 水準安裝時要使電極軸線平行於地平線,不要垂直於地平線,因為處於底部的電極易被沉積物覆蓋,頂部電極易被液體中偶存氣泡擦過遮住電極表面,使輸出信號波動. 感測器不要裝在管系的高點或頂部. 感測器安裝還應避開或遠離兩種電導率不同液體混合點的下游,因為兩種電導率不同液體未混合均勻或未反應就流經測量點,會引起儀錶輸出晃動.將感測器移到混合點上游,或離開混合段相當距離.例如混合的反應時間為60s,而液體流速為3m/s,不考慮保險係數就要求相距180m. 3、V锥流量計对安裝場所 要求 通常V錐流量計感測器外殼防護等級為IP65,安裝場所要求是: 1、測量混合相流體時,選擇不會引起相分離的場所;測量雙組分液體時,避免裝在混合尚未均勻的下游;測量化學反應管道時,要裝在反應充分完成段的下游; 2、盡可能避免測量管內會變成負壓;選擇振動小的場所,特別對一體型儀錶; 環境相對濕度在10%~90%範圍內; 3、環境溫度在-25/-10~50/60℃範圍內,一體型結構溫度還受制於電子元器件,範圍要窄些; 盡可能避免受陽光直照; 4、避免附近有大電機、大變壓器等,以免引起電磁場干擾;易於實現感測器單獨接地的場所; 盡可能避免開周圍環境有高濃度腐蝕性氣體; 5、避免雨水浸淋,不會被水浸沒.
  4、V锥流量計管系進口處理 流程工業的管道系統進口常接於容器或高位槽,公用事業管道系統進口常接於水池或河渠,進口必須在液面下有2~5倍進口管直徑的距離.若相距過近,吸入口會產生漩渦,捲入液體與空氣交界面的空氣,隨漩渦進入管道,影響正常測量. 5、V锥流量計怎样安裝旁路管
  為便於在工藝管道繼續流動和感測器停止流動時檢查和調整零點,應裝旁路管.但大管徑管系因為投資和位置空間限制,往往不易辦到.根據電極污染程度來校正測量值,或確定一個不影響測量值的污染程度判斷基準是困難的.除前文所述,採用非接觸電極或帶刮刀清除裝置電極的儀錶,可解決一些問題外,有時還需要經常清除感測器內壁附著物. 對於管徑大於1.5~1.6m,測量原水等易沉積的管系在V錐流量計附近管道上,預置人孔,以便管系停止運動時清洗感測器測量管內壁. 6、V锥流量計的接地要求 V錐流量計感測器單獨接地,分體型原則上接地應在感測器一側,轉換器接地應在同一接地點.如感測器裝在有陰極腐蝕保護管道上,除了感測器的接地環一起接地外,還要用較粗銅導線繞過感測器跨接管道兩連接法蘭上,使陰極保護電流與感測器之間隔離. 有時候雜散電流過大,如電解槽沿著電解液的漏電流影響V錐流量計正常測量,則可採取流量感測器與其連接的工藝之間電氣隔離的辦法.同樣有陰極保護的管線上,陰極保護電流影響V錐流量計測量時,也可採取本方法
  7、手動或自動排氣閥的安裝 液體在管中流動由於各種原因可能混有氣泡,如流量感測器水準地安裝在管系的高點或次高點,極易積集於水準管道上部和流量感測器測量管內,V錐流量計會出現輸出晃動等故障現象.為便於檢查故障原因和排除積聚氣體,應在高點或次高點的流量感測器下游附近設置手動排氣閥,定期檢查和排氣. 若管系發生氣泡概率較高或經常混有氣泡,則應在流量感測器上游設置集氣罐和自動排氣閥,這一技術措施對於測量江河汲取原水的中大型V錐流量計極為重要,因為這類應用場所往往含有氣泡.某儀錶製造廠近年在原水應用現場服務遇到這類事例就近20起,占故障案例的4%. 8、負壓管系安裝和怎样安裝防止產生負壓
  V锥流量計負壓管系應用氟塑膠襯裏流量感測器需謹慎從事,本章第三節儀錶性能方面考慮要點已有闡述.有可能出現負壓的正壓管系應防止產生負壓,例如液體溫度高於室溫的管系,停止運行關閉感測器上下游截止閥後,液體冷卻收縮亦會產生負壓,應在感測器附件上安裝負壓防止閥.有時正壓管系出現非正常負壓.
.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-7 12:24:20|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-9 14:24:41|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 15:09:47|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-25 19:42:50|本帖共 2 字 回复
感谢作者把压箱底的东西拿出来了。
2026-8-24 14:11:22|本帖共 16 字 回复
