宝宇数控机床M42-I车铣复合车床获安徽科学技术研究成果奖
发表于:2026-2-2 09:05:36|本帖共 1,764 字 1368
       宝宇数控机床有限公司是一家集数控系统、数控机床、自动化生产线、工业机器人、物联网等产品的研发、生产、销售和服务的综合性企业。总部位于浙江,在台州有占地面积3.5万平方米的制造基地;在杭州开设独立的研发中心并于2013年在安徽广德增建占地面积15万平方米的制造基地(安徽宇宙机床有限公司)。
  公司专业生产数控机床和车铣复合中心、车铣复合机床、自动化双主轴车床等产品。产品广泛应用于通讯、加点、竣工、航天、、汽车、水暖、微型轴、光学仪器、接插件、钟表、眼镜及各种五金配件等行业,高性价比的产品是各行各业批量自动化生产的理想设备。
  宝宇数控引进现代化的管理理念,深化内部管理,通过长效的现代化精简管理模式,公司不断的提升产品的制造工艺和服务水平,先后通过了通过了ISO9001:2008质量管理体体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康管理体系、测量管理体系认证,获得了标准化良好证书,产品通过CE认证。
  作为一个自创性生产企业的代表,宝宇数控一直秉承提高单个产品附加值的理念,将“精于制造,简于智造”贯彻始终,实现与客户共赢创未来。
  M42-I多功能车铣复合式数控车床,集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能与一台设备上,能进行端面和侧面的铣削、钻削、攻丝等复合加工,特别适合一些形状复杂、精度要求高的回转体零件的加工,可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工,即可保证精度、又可提高效率、降低成本。机床设计有灵活的主轴抱紧辅助机构,提高了零件加工时的刚性。直接式换刀系统,节省换刀程序的复杂步骤及缩短换刀空跑时间,做到了高效加工为用户节省成本。
  1、合理布局,宽大的内部空间。 2、高精度套筒式独立主轴结构,高速液压回转系统。 3、确保机床的高转速。 4、值伺服电机,不会因为停电产生误差。 5、精选优质树脂砂,底座床身整体铸造,严格时效处理,具有的刚性,优良的减震性能和强韧性,可确保机器的稳定性。 6、中置式和预拉伸的丝杆安装方式,提高了机床的刚性及加工精度。
  M42-I多功能车铣复合式数控车床 动力刀具配置
  端面动力刀具 3把 ER20 侧面动力刀具 4把 ER20 外圆车削排刀 5把 16mm 正面钻孔刀具 4把 ER20 1、精密齿轮传动 2、高精度、高转速、低噪音、高刚性、大切削力 3、端面、侧铣动力头,加工更全面
  M42-I多功能车铣复合式数控车床主要技术参数
  机床参数
  电源
  电源额定电压
  三相交流380V
  排刀系统
  排刀式
  共9把
  电源额定频率
  50HZ
  车削刀具
  5把
  总输入功率
  14kw
  刀具尺寸
  20*20mm
  数控系统
  BYSK
  YZ180
  正面钻孔刀具
  4把
  最小设定单位
  0.001mm
  钻孔轴尺寸
  ER20/20
  X轴脉冲当量
  0.0005mm
  动力系统
  动力刀具数量
  共7把(4+3)
  Y轴脉冲当量
  0.001mm
  动力刀具马达功率
  2kw
  Z轴脉冲当量
  0.001mm
  动力刀具转速
  3000r/min
  编程尺寸
  ±9999.999
  动力刀具夹头尺寸
  ER20
  切削速度
  1--4000mm/min
  动力刀具钻孔尺寸
  Φ12
  X轴快速进给速度
  20000mm/min
  动力刀具攻牙尺寸
  M10
  Y轴快速进给速度
  20000mm/min
  冷却系统
  切削油用电机功率
  0.12kw
  Z轴快速进给速度
  20000mm/min
  冷却箱容量
  150L
  主轴
  棒料直径
  Φ42mm
  润滑系统
  马达功率
  25w
  主轴通孔直径
  Φ43mm
  容量
  2L
  液压系统
  液压马达功率
  0.75kw
  主轴中心离地面高度
  936mm
  油压压力
  3.0Mpa
  主轴转速
  0-4000r/min
  机床尺寸
  长*宽*高
  2050*1550*2020
  主轴马达功率
  5.5kw
  机床重量
  行程
  X轴行程
  360mm(直径量)
  可选配置
  Y轴行程
  360mm
  Z轴行程
  300mm
  X轴伺服马达功率
  0.85kw
  Y轴伺服马达功率
  0.85kw
  Z轴伺服马达功率
  0.85kw
  滑轨形式
  直线导轨
  M42-I加工样件
  机床配置
  名称
  型号/规格
  厂家
  系统
  BYSK180系统
  自制
  主轴
  42主轴单元
  自制
  X轴电机
  850w值伺服电机
  安川
  Y轴电机
  850w值伺服电机
  安川
  Z轴电机
  850w值伺服电机
  安川
  X轴丝杆
  500*3210
  跃尔
  Y轴丝杆
  655*3210
  跃尔
  Z轴丝杆
  780*3210
  跃尔
  X轴导轨
  HGH30
  上银/银泰
  Y轴导轨
  HGH30
  上银/银泰
  Z轴导轨
  HGH35
  上银/银泰
  动力头电机
  2kw伺服电机
  台达
不错的内容
2026-5-4 10:08:08|本帖共 5 字 回复
感谢分享!内容越来越有深度了。
2026-10-13 16:36:12|本帖共 15 字 回复
