发表于:2026-2-2 08:24:00 2658
选择操作电容的开关应根据电容器组的容量选择,一般应使开关的额定容量大于电容器组容量的35%,电压在1kV以下的电容器组,常用自动空气开关与线路接通或断开。由若干个电容器组成电容器组,每组电容器回路装一组熔断器,单个电容器不再装熔断器。电压超过1 kV的电容器组,常采用断路器接通或断开,其中每一单独的电容器前必须加装熔断器。熔丝的额定电流可取电容器组额定电流的1.3倍。若采用过电流继电器作保护时,延时启动值应为额定电流的 1.3~1.5倍,瞬时动作值为额定电流的,3-5倍。 |
