原子吸收光谱仪的安装、验收和维护
发表于:2026-2-2 08:13:02|本帖共 1,277 字 2885
       一、安装场地的要求
  1.环境
  实验时应设置在无强磁场和热辐射的地方,不宜建在会产生剧烈振动的设备和车间附近。实验室内应保持清洁。温度应保持在10~30°C,空气相对湿度应小于80%。仪器应避免日光直射、烟尘、污浊气流及水蒸气的影响,防止腐蚀气体的干扰
  2.实验台
  应坚固稳定,台面平整。为便于操作与维修,实验台四周应留出足够的空间。
  3.排气罩
  原子吸收分光光度计的上方必须准备一个通风罩,使燃烧器产生的燃烧气体能顺利排。
  4.电源
  各个品牌的原子吸收分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算机和打印机。电压为220V±10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,电流一般为150~300A,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线接到一块直接埋入地下1m深处的金属板上。
  5.冷却水
  配备水循环设备,用水质较硬的自来水容易在石墨炉腔体内结水垢。
  6.供气
  供气钢瓶不应放在仪器房间内,要放在离主机最近、安全、通风良好的房间。
  二、使用高压气体的注意事项
  使用高压气体必须仔细,要遵守当地的相关的法规。
  1.安装气瓶
  (1)气瓶安装在室外通风处,不能让阳光直晒。
  (2)注意气瓶的温度不能高于40℃,气瓶的2米之内不容许有火源。
  (3)气瓶要放置牢固,不能翻倒。液化气体的气瓶(乙炔,,等。)须垂直放置不容许倒下,也不能水平放置。
  2.乙炔
  (1)使用乙炔时,请使用乙炔专用的减压阀,不能直接让乙炔流入管道。乙炔与铜,银,汞及其合金会产生这些金属的乙炔化物,在震动等情况下引起"分解爆炸",因此要避免接触这些金属。
  (2)乙炔气瓶内有丙酮等溶剂。如果初级压力低于0.5MPa,就应该换新瓶,避免溶剂流出。
  3.空气
  供应干燥空气。如果使用含湿气的空气,水汽有可能附着在气体控制器的内部,影响正常操作。在空气压缩机或空气钢瓶出口的管路中装一个除湿的气水分离器。
  4.气体使用之后
  气体使用之后,必须关掉截止阀和主阀。
  5.压力表
  定期检查压力表,使保持正常。
  6.调压器
  (1)使用合格的调压器和接头。
  (2)当安装钢瓶的调压器时,要除去钢瓶出口处的尘土。
  (3)不能用坏的漏气的接头安装调压器,否则会漏气。不要过分用力地安装调压器,实在不好安装宁可换用新气瓶。
  7.钢瓶的开/关
  (1)打开钢瓶前,确认截止阀是关着的。向左转动次级压力调节阀,用专用的手柄打开钢瓶。即使主阀太紧打不开,不要用锤子和扳手敲击手柄或主阀。在打开主阀后,用肥皂水检查调压器和接头处以及主阀的连接处是否漏气。
  (2),氩气和氢气钢瓶的主阀要打开。如果不打开,可能引起气体流量波动。
  (3)乙炔钢瓶的主阀只能从关闭的状态下打开1圈或1.5圈。为了防止丙酮从钢瓶流出,不要打开超过1.5圈。与此相反,如果乙炔主阀打开不足,则-乙炔火焰(高温火焰),当火焰从空气-乙炔火焰切换到-乙炔火焰时由于乙炔流量不够而引起回火。
评论列表(6)
支持
2026-3-29 07:09:46|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-10 13:11:51|本帖共 6 字 回复
2026-5-13 16:24:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 08:02:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 12:13:04|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 03:27:22|本帖共 4 字 回复
