非标链条使用与保养
发表于:2026-2-1 13:58:22|本帖共 639 字 3605
       要想对于非标链条的使用能够顺利进行,并且达到我们所预想的效果,除了需要掌握正确的操作方法之外,还需要做好充分的日常维护工作,下面就来一起了解下吧! 在启用链条时先要检查链条的运行是否正常,锯链的松紧度是否正常 启动前要记得关闭链闸,这样才能刹住链条,防止启动时发生危险。但在工作前要松开链闸,不然会损坏轴承。 链条转动时要注意不要与地面或其他物体发生摩擦。 链条要及时上油涂抹防锈漆等,链条一旦生锈要及时更换,以提升工作效率。 要经常对链条进行检查维护,出现断链脱链情况要及时修理,并查明原因。
  非标链条在使用过程中润滑是非常关键的,而润滑也不是就直接加润滑油这么简单。必须要掌握如何对链条进行润滑。 非标链条的润滑方式会因链条使用的方式不同而有所不同,大部分链条传动都会采用滴油润滑和油浴润滑,也有喷油润滑和油绳润滑的。 滴油润滑一般用于速度较快的、长距离的输送链条上。比如说烘烤设备的链条,纺织设备的链条等。这种润滑方式的特点是:润滑效果好,浪费少,不受任何限制,但润滑均匀性较差。 对高速传动的链条多数是采用喷油润滑方式,这种润滑方式的特点是:润滑效果好,均匀性好,有一定的局限性,但浪费较大。 油浴润滑方式一般用于闭式的链条传动。如:油田的钻井设备等。这种润滑方式的特点是:应该说是的润滑方式,但受到了很多限制。 润滑方式还有很多,不同非标链条采取方式不一样,短的链条几乎采用的都是人工涂抹方式:应该说是最不理想的润滑方式之一非标链条除了滚珠润滑还应注意附件与物体之间的润滑,如有疑问可咨询.
感谢您的推送,很实用。
2026-10-31 22:40:56|本帖共 11 字 回复
