差压流量计的优缺点阐述
发表于:2026-2-1 13:58:02|本帖共 817 字 3938
       节流式流量计是一种典型的差压式流量计.是目前工业生产中用来测量气体\液体和蒸气流量的的一种流量仪表..在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上.因此节流式流量计在工业领域中被广泛的应用.包括液\气蒸汽皆可测量,部分混相流,如气固\气液\液固等亦可应用,一般生产过程的管道直径,工作状态(压力和温度)皆有产品. 中能仪表专家介绍节流装置作为流量计中最重要的一个分支,它分为标准节流装置和非标准节流装置两大类.标准节流装置有:标准孔板,ISA标准喷嘴,长颈喷嘴,经典文丘里管和文丘里喷嘴;非标准节流装置有:环形孔板,四分之一圆喷嘴,四分之一圆孔板,锥形入口孔板,圆缺孔板,偏心孔板,双重孔板,低压损流量管,矩形文丘里管,V型锥流量计
,楔形流量计,内藏孔板,限流孔板等.目前在各种类型中以节流式和动压头式应用最多,节流式检测件达数十种之多,新品种不断出现,较成熟的向标准型方向发展.动压头式以均速管流量计为代表近年有较快发展,它是插入式流量计的主要品种.标准型节流装置无须实流校准即可投用,在流量计中亦是的. 范围度窄,由于差压信号与流量为二次方关系,一般为3:1或4:1.检测件与差压显示仪表之间的引压管线为薄弱环节,易产生泄漏\堵塞\冻结及信号失真等故障.测量的重复性,精确度在流量计中属中等水平,由于众多因素的影响,精确度提高比较困难.为弥补差压流量计缺点,采取一些措施,如范围度的拓宽\压损减小\提高测量精确度等. 现场安装条件要求较高,如需较长直管段长度(如孔板\喷嘴等),一般较难满足. 中能仪表讲述节流式流量计结构简单,安装方便,工作可靠,成本低,又具有一定准确度.能满足工程测量的需要.还有很长的使用历史,有丰富的\可靠的实验数据,设计加工已经标准化.只要按标准设计加工的节流式流量计,不需要进行实际标定,也能在已知的不确定度范围内进行流量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\孔板流量计\表面热电偶.
值得收藏
2026-3-16 01:47:02|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-8 14:33:51|本帖共 2 字 回复
产学研结合的模式探讨很有现实意义。
22 分钟前|本帖共 17 字 回复
