发表于:2026-2-1 13:14:39|本帖共 1,424 字 1615
气浮机的维修和结构问题一直以来是大家不了解的问题,今天青天环境就在这个问题上更好的解释一下,让气浮机能够更好的服务于我们。 1、设备电力系统的使用维修、须由专业的电工师傅员来进行维修。 2、曝气机的维修、涡凹曝气机的维修比较复杂一定要厂家派专人现场维修,在维修时首先要将曝气机从箱体内拔出,将叶轮拆卸检查油封与轴承是否损坏,再看中心轴两头磨损情况是否严重,如磨损严重需根据厂家提供图纸尺寸定做或自行加工。 3、使用絮凝剂时,须按药剂的使用说明和现场污水情况严格操作,应该采用pAM自动加药装置。 4、在涡凹气浮机的防护和相关的操作中,须要坚持安全di一的原则,遇到紧急情况立刻关闭紧急开关。 5、所有的操作人员须经过设备方面的专门培训,须非常熟悉设备的操作、维护及相关的安全知识。 6、涡凹气浮机在维修时必修选用国一轻工出厂配套工具,专用扳手、螺丝刀等拆卸工具(非标制作)。 7、对刮渣系统的维修特别重要,针对不同方式的气浮刮渣机需要采用相应的维修方式,例如:链条式刮渣机的链条在冬季应该采用不锈钢材质,便于维护使用寿命也长,尼龙材质夏天适合夏季使用不易断裂,橡胶板通常采用橡胶材质磨损后更换需选则熟料橡胶比较耐用。 在污水处理中,溶气气浮机处理设备是目前高xiao的设备,使用地方也是非 常广泛,广泛的应用在别墅小区,医院废水,宾馆,和居民住宅小区的综 合污水处理,溶气气浮机采用的是世界上的一种生物处理的工艺,溶气 气浮机分为两种的进气方式,下面我为大家讲解下这两种进气方式: 浅层气浮机即泵前进气和泵后进气。 溶气气浮机泵前进气,这是由水泵压水管引出一支管返回吸水管,在支管上安 装水力喷射器,废水经过水力喷射器时造成负压,将空气吸入与废水混合后, 经吸水管、水泵送入溶气罐。这种方式省去了空压机,比较简便,水气混合均 匀,但水泵须采用自吸式进水,而且要保持1m以上的水头。此外,其zui大吸 气量不能大于水泵吸水量的10%,否则,水泵工作不稳定,会产生气蚀现象。 泵后进气,一般是在压水管上通入压缩空气。这种方法使水泵工作稳定,而且 不必要求在正压下工作,但需要由空气压缩机供给空气,为了保证良好的溶气 效果,溶气罐的容积也比较大,一般需采用较复杂的填充式溶气罐。 溶气气浮污水处理机结构主要由以下几部分组成: 1、 气浮槽: 圆形钢制结构,是污水处理机的主体和核心,内部由释放器、均布器、污水管 、出水管、污泥槽、刮泥板系统等组成。 2、溶气系统: 溶气系统主要有溶气罐、储气罐、空气压缩机、高压泵组成,溶气罐是系统中 最关键的部分,其作用就是实现和空气的充分接触,加速空气溶解。它是一个 密闭耐压钢罐,内部设计有挡板、隔套,可以加速空气和水体的扩散、传质过 程,提高溶气效率。 3、药剂罐: 气浮机和曝气机对比 1.气浮机的需要的压力要高于曝气机。 2.气浮机的容量小于曝气机。 3.气浮机工作时需要水,曝气机不需要。 4.气浮机曝气头产生的气泡小于曝气机的曝气头。 5.气浮机是由空压机、气浮机、刮渣机等组成。 6.曝气机是由高压风机或罗茨风机以及其他组件组成。 下面为您介绍下青天环境生产的气浮机类型: 溶气气浮机、涡凹气浮机、浅层气浮机、立式溶气气浮机、圆形溶气气浮机、 竖流式溶气气浮机、方形涡凹气浮机、平流式溶气气浮机、加压溶气气浮机、 高效浅层气浮机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、气浮装置、涡凹瀑气机 。 以上就是气浮机的维修和诊断问题并且在结构上也给大家更好的介绍了一下,希望大家能够了解。 |
