直流接地故障的表现及处理
发表于:2026-2-1 12:45:46|本帖共 790 字 1775
       一、象征:a) 警铃响,“直流故障”光字牌亮;b) 直流配电盘I组直流母线或Ⅱ组直流母线电压绝缘综合监测装置报警。二、处理:a) 根据直流母线电压绝缘综合监测装置报警情况确定接地母线组别及接地极性。b) 根据当时设备检修情况、气候情况及设备存在的缺陷,按照下列程序选择接地点:⑴ 试拉检修人员所接之临时电源;⑵ 联系机、炉、燃油、化学等直流用户,询问有无设备启、停及异常情况,以便进行查找;⑶ 进行动力直流负荷的选择,采用“瞬停法”,按照先室外后室内的顺序进行。对于直流油泵等动力负荷,必须通过值长通知机方采取必要的措施并得到明确许可、检查电动机确未运行后方可进行,拉开后迅速恢复,并汇报值长通知机方;⑷ 进行操作直流负荷的选择,采用“转移法”,即先调整直流系统两组母线电压一致,推上母联刀闸,再切换直流母线上的某一路负荷至非接地母线上(推上该供电环状的解列点刀闸,然后拉开该供电环状接于接地母线的电源刀闸);此后拉开母联刀闸,看接地是否转移到另一母线,若已转移,再用“瞬停法”对该供电环状负荷的各分支逐一瞬停,直至找到故障点。⑸ 在进行操作直流负荷的选择时,主控楼操作直流电源一般应放在最后选择,且不得将环状供电的控制、信号电源长时间放在不同母线上运行。⑹ 在瞬停设备的直流操作电源前,应先与有关值班人员进行联系,以免设备误动作。在选择过程中,遇有故障发生时,应及时恢复供电。⑺ 当全部直流负荷选择完毕仍未找到接地点时,则应检查蓄电池、浮充硅、闪光装置、电压绝缘综合监测装置以及直流母线本身。此时可以采取瞬间拉开设备出口刀闸及取下直流保险的方法进行选择。若接地仍然不能消除,则为直流母线本身接地,经确证无疑后,应采取必要的安全措施和技术措施,将故障母线停电,由检修班进行处理。⑻ 发生直流接地后必须尽快查找接地点,并予消除,不允许发生一点接地后长期运行,以免再发生第二点接地后造成保护装置的误动或拒动。
学习了
2026-5-20 00:39:34|本帖共 3 字 回复
我们尝试结合了5G技术,效果更佳。
2026-8-21 23:11:35|本帖共 17 字 回复
