电镀用氰化亚金钾 - 氰化亚金钾中金量的测定
发表于:2025-12-20 08:37:36|本帖共 1,292 字 611
       YS/T 592-2006 电镀用氰化亚 范围 本标准规定了电镀用氰化亚[KAu(CN)2]的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容。 本标准适用于电镀用氰化亚。 要求 化学成分 氰化亚中的金质量分数应不小于68.3%。 氰化亚中的杂质元素质量分数应不大于表1的规定。
水溶解性 10g氰化亚溶于100mL水中,溶液应澄清,无目视可见物。 水不溶物 水不溶物质量分数不大于0.1%。 水分 水分质量分数不大于0.25%。 外观 氰化亚应为白色晶状粉末。 试验方法 金质量分数的测定按附录A的规定进行。 附录A (规范性附录) 氰化亚中金量的测定 范围 本附录规定了氰化亚中金含量的测定方法。 本附录适用于氰化亚[KAu(CN)2]中金含量的测定。测定范围: 30%~95%。 方法提要 试样用盐酸与过氧化氢(或盐酸与硝酸)密闭微波加热溶解,金(Ⅰ)氧化为金(Ⅲ)。在硫酸与磷酸介质中,用标准滴定溶液滴定Au(Ⅲ)至Au(0),电位法指示终点以测定金含量。 装置 微波溶样仪: 输出功率1200W。 微波溶样罐: 容积100mL;使用温度240°C;使用压力5512kPa。 pH计: 精度±1mV。 磁力搅拌器。 指示电极: 铂电极。 参比电极: 饱和甘汞电极。 微量滴定管: 最小刻度0.010mL。 试样 用时现称,称前样品贮存于密闭容器内。 分析步骤 试料 称取0.15g试样,精确至0.0001g。 测定次敛 独立地进行两次测定,取其平均值。 测定 试料的溶解 将试料置于微波溶样罐中,加15mL盐酸、5mL过氧化氢,密闭。置于微波溶样仪样品室中,设定温度200°C,升温时间5min,恒温时间5min,选择功率600W,监控压力不大于2756kPa,溶解试样。待溶解结束,取出微波溶样罐,冷却至室温。 试液的处理 将试液转入300mL烧杯中,加5mL氯化钠溶液,盖上表面皿,水浴蒸至水态湿盐状,取下,加2mL盐酸,用少许水冲洗烧杯壁,水浴蒸至水态湿盐状。如此反复3次~4次,取下。用水冲洗表面皿及烧杯壁,加水溶解残渣,转入100mL容量瓶中,并用水稀释至刻度,混匀。 滴定 移取10.00mL试液于100mL烧杯中,加5mL混合酸,加水至40mL体积。于试液中插入铂指示电极和饱和甘汞参比电极,调节pH计至电位档,在电磁搅拌下,用标准滴定溶液滴定至近终点时,再用微量滴定管滴定至电位值突跃为终点。 分析结果的表述 按式(A.2)计算金的质量分数ωAu,数值以%表示:
式中: c  一一标准滴定溶液的实际浓度,单位为摩尔每毫升(mol/mL); V3一一滴定试液所消耗的标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V4一一试液的总体积,单位为毫升(mL); V5一一分取试液的体积,单位为毫升(mL); m0一一试料的质量,单位为克(g); 196.966一一金摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 所得结果应表示至二位小数。 允许差 实验室之间分析结果的差值应不大于0.2%。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
专业解读,很有启发
2026-2-10 15:27:56|本帖共 9 字 回复
2026-7-14 19:57:27|本帖共 4 字 回复
这篇文章展示了中国工业的硬核浪漫。
2026-10-28 19:31:17|本帖共 17 字 回复
