隔膜压滤机普遍应用的工作原理及特点?
发表于:2026-2-1 10:42:16 2022
       隔膜压滤机由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室,通过过滤介质将滤料中的固体和液体分离,当浆料中的固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室内的固 体 充分压榨,降低含水率。隔膜压滤机对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的用户,此机更有其独特的特性。滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,兼顾牢靠、不易脱落、使 用 寿命长。 隔膜压滤机的工作原理就是采用强压脱水,即一定数量的滤板在强机械力的作用下被紧密排成一列,滤板面和滤板面之间形成滤室,过滤物料在强大的正压下被送入滤室,进入滤室的过滤物料其 固 体部分被过滤介质截留形成滤饼,液体部分透过过滤介质而排出滤室,从而达到固液分离的目的,隔膜压滤机随着正压压强的增大,固液分离则更,但从能源和成本方面考虑,过高的正压压强不 划 算。进浆脱水之后,配备了橡胶挤压膜的压滤机,则压缩介质进入挤压膜的背面推动挤压膜使挤压滤饼进一步脱水,叫挤压脱水。 进浆脱水或挤压脱水之后,压缩空气进入滤室滤饼的一侧透过滤饼,携带液体水份从滤饼的另一侧透过滤布排出滤室而脱水,叫风吹脱水。隔膜压滤机的滤室两侧面都敷有滤布,则液体部分匀可 透 过滤室两侧面的滤布排出滤室,为滤室双面脱水。脱水完成后,解除滤板的机械压紧力,单块逐步拉开滤板,分别敞开滤室进行卸饼为一个主要工作循环完成。根据过滤物料性质不同,隔膜压滤机可 分 别设置进浆脱水、挤压脱水、风吹脱水或单、双面脱水,目的就是限度地降低滤饼水份。隔膜压滤机主要特点: 首先,行业的过滤工序中,隔膜压滤机采用的二次挤压滤饼,使得过滤后的滤饼比同类型的设备过滤出来的含水率都底。对于隔膜压滤机的优点就是采用了厢式压滤机改进型的过滤室,将过 滤 室的一部分滤板变为中空结构,相当于一块滤板采用了两层焊接结构,而且两层中间留了一定的空间。隔膜压滤机采用这种滤板与原始实心滤板交错排列使用,当过滤腔中累积满滤饼式,在向中空滤 板 注入膨胀介质时,滤板就会因为内部压力大于外部压力,使得滤板向外膨胀起来,从而相应的减少滤饼原来的空间,滤饼受到挤压,就是将滤饼中的水尽量的渗透出来,最终就达到了降低滤饼汗水量 的 效果。 其次,隔膜压滤机自动化程度。在设计制造隔膜压滤机时,沿用了过去摸索出来的经验,并与现代化的高科技技术结合,使得隔膜压滤机设计更加成熟,并且将过去需要人的地方改为了设备 自 行运行,大大的提高了隔膜压滤机自动化水平。这也是别的隔膜压滤机设备不可具有的。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,隔膜压滤机,厢式压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-3-11 19:25:22 回复
