全电动搬运车9点故障与排除方法
发表于:2025-12-20 08:09:15|本帖共 839 字 4226
       全电动托盘车作为新型的电动物流搬运设备,已经在广大的市场中占有一席之地,如果想要代替内燃叉车还上需时日。随着市场中使用电动搬运车的企业的数量越来越多,对于电动搬运车在使用中出现的故障也愈发担心,如何有效的避免或排除故障隐患也成了企业主忧虑思考的问题。
   根据这样的问题,浮瓦工业工程技术人员的交流和探讨中特意收集和总结了一些在电动搬运车适用过程中容易出现的问题和如何的解决和排除这样的问题。
    故障现象与排除方法:
  一、提升时发生颤抖
  1.提升油缸内有空气,可通过载重多次和升降法排气解决,
  2.液压系统漏油,维修和更换油封和液压油缸。
  二、有载荷时自下降
  1.油管或油路接头有漏油,可以更换密封件。
  2.电磁、手动换向阀、单向阀有污物卡住或者密封圈磨损,产生内漏。处理方法:清洗阀组更换密封件。
  三、起升速度太慢或不能起
  1.油箱缺油,需要添补液压油或全部更换。
  2.溢流阀的压力不足,重新调节。
  3.油泵过度磨损,产生内漏,需更换。
  4.电磁、手动换向阀、单向阀、安全阀磨损或密封件磨损老化,需更新。
  5.液压油温长期过高液压油变质、粘度下降,而产生泄漏,更换液压油。
  四、行走时驱动轮产生不正常的响声
  1.润滑油中混入硬质杂物,更新润滑油
  2.轴承过度磨损或损坏,需更换。
  五、制动失灵
  1.控制电路未断开,检查控制系统。
  2.制动摩擦片磨损,更换。
  六、不动
  1.检查电门锁是否已开或是否已坏。
  2.电池是否有电,蓄电池电量不足,补充电量。
  七、不能前进或后退
  1.电瓶电量不足,补充电量。
  2.行走控制微动开关松脱,锁紧螺丝。
  3.直流接触器失灵,维修更换。
  4.电控板损坏,维修和更换。
  5.驱动电机故障,检查维修。
  6.刹车抱死,调节驱动轮刹车片距离。
  八、电池使用时间短和无法充电
  1.电池电溶液不足,补充蒸馏水或铅酸水
  2.电池老化,更换新电池。
  3.电源插座接触不良,修整接触面。
  4.电池严重溃电,损坏,更换统一电池。
  九、充电器不工作
  1.充电器没有任何的显示,容断器烧断
  2.充电器电源灯亮,内部容断器断路或电阻式断路,整流管损坏。
评论列表(5)
顶一下
2026-3-10 21:17:54|本帖共 3 字 回复
2026-3-24 05:41:39|本帖共 4 字 回复
2026-4-17 10:36:42|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 15:10:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-24 23:40:07|本帖共 4 字 回复
