振动筛的检修
发表于:2026-2-1 10:00:59 2128
       (1)振动器与筛箱连接,目前使用螺栓方式较为普遍。但在安装过程中,各螺栓应均匀拧紧,要求受力基本一致,否则,就会造成个别螺栓因受力不均而被切断。同时也可导致局部筛箱开裂;
  (2)在解体检修与装配振动器时,应特别注意轴承内孔与斜套的配合。过紧了,会引起轴承发热,以至烧坏;太松了,也回出现振动器声音异常,振动大。故在组装时,可借助胶带轮用手盘动振动器,偏心轴是否灵活,藉以判断和调整轴承内孔与斜套配合是否适当。轴承滚珠和滚道的间隙不应超过0.3mm。振动器两端轴承座的同心度一般不大于0.05mm。
  (3)振动器齿轮应配对安装。如不注意配对安装或安装时两齿轮的捏合与偏心轴的偏心不成180度时,便回影响两偏心轴做回转运动时的相位角不成180度而降低筛子振动特性。从事实际工作的工程技术人员和检修人员,往往忽视这方面的技术要求,应引起重视。
2026-5-27 07:24:26 回复
2026-5-30 09:25:11 回复
推荐大家看
2026-6-6 01:44:51 回复
