磁翻板液位计如何实现液位高位报警?
发表于:2026-2-1 09:47:08|本帖共 509 字 4377
       密闭的化学品储罐,磁翻板液位计如何实现液位高位报警? 磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。磁翻板液位计适用于石油、化等工业领域的液位指示,磁翻板液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不滲漏,安装方便,维修简单。 应要求须在危险化学品储槽(属密闭储槽/罐)上加装高位报警装置,以往储槽上都是使用的简单的玻璃管液位计和磁翻板液位计,该如何加装电子式的液位计,本考虑加装投入式液位传感器外接二次仪表设定高位报警,但询问厂家得知密闭带压储槽/罐使用投入式探头传感器是不可行的,探头本身工作是利用介质位置的压力变化输出的,如果槽罐内本身带压,选择使用就不可行了。该如何解决好呢?(同时考虑防爆,防腐)测量介质包括乙醇,甲苯,环氧丙烷,氯甲烷 问题补充:玻璃管液位计详细改造怎么进行呢?磁翻板液位计用什么来检测磁铁位置呢? 根据以上问题可以做出以下解决方法 可以在玻璃管液位计上加装电容式传感器阿。如果液体非透明的,甚至加个光电传感器都可以。不能内置,就考虑在原有基础上改造,玻璃管液位计可以准确的将密闭管内的液位显示出来,只要考虑可以检测到玻璃管上的位置就可以了。磁翻板液位计实现液位报警,只要检测到磁铁的位置就可以了。
说得有道理
2026-6-21 15:29:55|本帖共 5 字 回复
谢谢大家,感觉又可以少走很多弯路了。
2026-10-23 07:35:38|本帖共 18 字 回复
