变压器油气相色谱仪实现了一机多用
发表于:2026-2-1 09:33:00 1269
       变压器油气相色谱仪实现了一机多用 变压器油气相色谱仪中文大屏幕液晶显示,显示内容丰富,使操做简单易懂,人性化键盘操作,设定参数极其方便,六路独立控温,使温度控制更加精密,大大提高了仪器的度,五阶程序升温,满足对宽沸程复 杂样品的分析,智能化双后开门系统,降温速度快,降温七分钟即可稳定,自动跟踪温度并动态调整风门角度,实现了真正意义的近室温操作。 变压器油气相色谱仪双柱双气路结构,实现了一机多用,配置有隔膜清扫功能的毛细管分流/不分流进样系统及尾吹功能,具有断电保护功能,可自动记忆所设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能,断 气/漏气保护功能,保护了钨丝和色谱柱不受损坏,故障自诊断功能,中文显示故障原因并声光报警。 变压器油气相色谱仪强大的数据传输功能:该仪器采用互联网通信技术,可轻松组成局域网;互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可以进行自动升级,大屏液晶中英文切换显示:全微机化按键操作 ,5.7寸大屏幕13行液晶中文显示可切换为英文,人机对话方式,操作方便。变压器油气相色谱仪热导检测器断气保护,载气在断气或漏气的情况下,微机系统会自动断开桥流,以保护热导池检测器不致被烧坏,精密的 温控系统,全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,保证了仪器四路温控精度可达0.1℃。 变压器油气相色谱仪自诊断功能,具有强大完善的开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能及具有抗电源突变干扰功能,抗污染色谱柱采用变压器油专用抗污染复合色谱柱技术,大大 提高了色谱柱的使用寿命。变压器油气相色谱仪在出厂前经过严格的老化测试,各项参数已设置完成,用户只需进行简单的开机操作即可,使用非常的方便,主要及关键部件均采用进口元器件,延长了整机的使用寿命,减少了维护费用。
2026-5-20 08:47:47 回复
