激光切割机​的散热系统应该如何维护
发表于:2026-2-1 08:27:12|本帖共 538 字 2673
       激光切割机的原理是利用等离子体弧柱高温来熔化被切割完成材料加工,因为是高温熔化切割工艺所以扇热系统的清洁是不可忽视的一部分,等离子体的物质形态,现代物理上把它列于固态、液态、气态之后的物质第四态。等离子弧是将自由电弧通过机械压缩,热收压缩和磁收缩,进行强迫“压缩”而获得的压缩电弧,其能量集中,温度高(弧中心温度18000-24000K),焰流速度大(可达300m/s以上)。激光切割机的散热系统作为割炬主要散热渠道,常规配置分为风冷式散热和水冷式散热两种,在一般切割加工使用时,是需要配备专门的空气压缩机作为辅助实现切割过程中吹离材料熔渣形成割缝效果。 以下主要对激光切割机散热系统的日常保养维护做归纳和说明:
  一、拧下螺钉,拆下空气过滤器,准备清洗。定期排查数控系统的电网电压,保障电网电压的波动范围在允许的额定范围内; 二、轻轻振动拆下后的过滤器,同时,用压缩空气由里向外吹掉空气过滤器内的灰尘。定期检查和更换直流电动机电刷; 三、若过滤器灰尘过厚压缩空气无法除去时,可采用中性清洁剂轻轻冲洗,置于阴凉处晾干; 四、定期更换存储器用电池。一般情况下,即使电池尚未失效,也应每年更换一次电池,以确保系统能正常地工作。 这些都是对激光切割机散热系统的具体保养方法,希望能给带来大家帮助。
马克
2026-5-21 14:24:44|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-5-25 17:10:49|本帖共 4 字 回复
