带远传密封装置的远传差压/压力变送器各种特点
发表于:2026-2-1 08:10:48 3777
  概述
  ZN3851/1851DP/GP远传差压/压力变送器,可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法,它适用于下面几种情况:
  1.被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;
  2.需要将高温被测介质与变送器隔离时;
  3.被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时;
  4.被测介质用引压管引出易固化或结晶时;
  5.更换被测介质需要冲洗而不容交混时;
  6.必须保持卫生条件,防止污染时.
  ZN3851/1851DP/GP型带远传密封装置的远传差压/压力变送器,仍具有ZN3851/1851DP/GP型差压/压力变送器的各种特点.
  提供多种结构材料,远传装置组件焊接结构,可靠性强.充液腔低容积设计,减少温度影响,根据用户要求内充DC200系列硅油使用温度-40~+149℃;高温硅油使用温度-20~+315℃.
  带远传装置的差压/压力变送器远传装置工作压力上限是用户选择远传装置的额定值;工作压力不低于3.5kPa(压力).带远传装置的差压/压力变送器对腐蚀介质的选择隔离膜片材料参见附录,仅作用户选用时参考.ZN3851/1851DP/GP变送器带上远传密封装置后,就成为ZN3851/1851DP/GP远传差压/压力变送器.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,ZN3851/1851DP/GP远传差压/压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-3-7 05:17:44 回复
