流化床干燥机否则将产生粘壁现象
发表于:2026-1-31 14:46:32|本帖共 484 字 3460
       喷雾干燥塔可将溶液状态的物料喷入喷雾干燥塔中,物料干燥后呈固体粉末状态出料。广泛的用于生物农药,医药,食品微生物的干燥。
  对于喷雾干燥塔生产使用中,对于温度有比较严格的要求,下边我们就来了解一下。
  1、当干燥室进口温度达到设定温度时,开启离心喷头,当喷雾头达到转速时,开启进料泵,加入清水喷雾10分钟后更换成 料液,喷雾干燥进料量应由小到大,否则将产生粘壁现象,直到调节到适当的要求。料液的浓度应根据物料干燥的性质来配制,以保证干燥后成品有良好的流动性。
  2、产品温度太高,可减少加料量,以提高出口温度,产品的温度太低,则反之。对于产品温度较低的热敏性物料可增加加料量,以降低排风温度,但产品的温度将相应提高。
  3、喷雾干燥干燥成品的温度和湿度,取决于排风温度,在运行过程中,保持排风温度为一个常数是极其重要的,这取决于进料量的大小,下料量稳定,出口温度是比较稳定的。喷雾干燥若料液的含固量和流量发生变化时出口温度也会出现变动。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-7-11 14:34:25|本帖共 4 字 回复
