中空吹塑机如何进行后冷却和去毛边?
发表于:2026-1-31 14:15:08|本帖共 933 字 1786
       后冷却系统和去飞边系统是中空吹塑机的两个非常重要的辅助装置,那么今天这篇文章主要给大家介绍一下这两个装置,我希望能帮助大家进一步了解中空吹塑机。 一:后冷却装置模具冷却是挤出吹塑成型见的冷却方式,型坯在模具内吹胀时,溶体被紧贴在模具型壁内,溶体的热量经工业制品壁,根据模具壁向冷却介质传递而下降,而使容器逐渐冷却定型。后冷却装置,也就是将初始冷却定型的工业制品取下模具后,在模具外再度冷却的装置。这样的冷却方式能够下降工业制品在模具内的冷却时长,减短生产周期,提高工作效率。 对于不一样的的工业制品的实际需求,后冷却系统能够 对于工业制品的不一样的部位(通常是温度较高的部位)采取精准定位、定点冷却。冷却的风源同样也可以有普通级气源和低温气源之分。对于机器设备的自身特征,后冷却装置能够 集成在机器设备里面,同样也可以做为辅机独立置放。通常的中小型中空成型机以集成后冷却装置为主导,大型中空成型机以分列后冷却成型装置为主导。 中小型中空成型机集成后冷却装置,工业制品根据模具的副模夹持后,移到左边的后冷却工位,气缸牵动吹气杆插进工业制品口内吹循环气,实现工业制品的再度冷却。 一个200L桶的外置式后冷却定型装置的一个工位,桶口部安装口部定型头,往桶里吹循环气,实现桶的冷却和桶的上下方和桶口的定型。通常情况一台外置后冷却装会出现4-8个这样的工位。选用独立的PLC控制器控制,实现冷却程序后会声光提示信息。 二.去飞边装置 去飞边装置也就是工业制品成型后,将工业制品口部和底部多出的废料清除的装置。中小型中空成型机的去飞边装置通常装在模具背板上,与模具一体化,也可装在机器设备上,与模具分开。大型中空成型机的去飞边装置通常都做为独立辅机使用。口部的去飞边装置有两种,一种是直推将飞边打掉,另一种是转动切口,根据安装的车刀刀片转动,切掉口部飞边。 1.直推打飞边 用气缸或油缸推动打料块,可以直接将飞边打掉。 2.转动切口 车刀刀片装在刀架上,根据上边的气缸牵动齿条齿轮,使刀架转动,进而切除飞边。旋切出来的瓶口比直推打飞边的瓶口更平,瓶子形变量小,使之密闭特性更加好。 后冷却和去飞边系统可以明显提高的工作效率,降低工人的工作强度,实现机器设备的自动化生产,现阶段已在中空吹塑机上广泛选用,
这个技术太有用了
2026-3-1 08:56:13|本帖共 8 字 回复
