如何从煤质化验报告看煤质好坏?
发表于:2026-1-31 13:46:00|本帖共 442 字 255
       首先看是动力煤 还是炼焦煤,若是动力煤主要看发热量越高越好,如果是炼焦煤要看灰分越低越好、粘结指数65以上、硫分越低越好等。
  小编建议可以选择ZDHW-HN6000D微机全自动量热仪和ZDHW-HN6000F微机全自动量热仪做参考,其功能特点结构合理、制作精良、性能可靠、故障率低;结构准确,采用特别的冷却校正体系,保证仪器性能长时间稳定支持氧弹气密性检测,没有复杂的升降机构和压缩机,运行稳定。
  扩展:煤质的发热量我们通俗叫法是化验煤炭焦炭的大卡或是热值!化验煤的发热量土办法是先做出煤的水分、灰分、挥发分后,依据计算公式笔算出发热量。笔算容易疏忽而导致计算的结果不够精确,而使用微机精密全自动量热仪或是不锈钢精密全自动量热仪就不会出错了,因为化验仪器设备是全自动带打印机的,只要你装好氧弹,量热仪会全自动完成,煤质大卡发热量会自动打印化验的高低位发热量,煤质检测精度高,准确度高,省时省力。
  想要了解更多关于煤炭化验设备知识敬请关注:http://www.huanengkeji.com/
2026-4-24 16:28:54|本帖共 2 字 回复
2026-5-15 05:55:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 09:31:32|本帖共 4 字 回复
