超长直线模组价格_高精密线性模组手册_龙门线性模组转速
发表于:2026-1-31 13:39:04|本帖共 746 字 2777
       #1.什么是线性模组,和直线导轨有什么不同? 本公司生产的线性模组集成了导轨、滑块、同步带等传动配件,它的本质是把电机的旋转运动变成滑块的直线运动。一般传统的解决方案体积较大、外观粗糙、加工制作麻烦、费工费力。而利用我们成套的模组搭建设备设计简单、工期短、造型美观、耐用可靠。本公司直线滑动部件采用4轴承滚轮加线轨,预压力可根据需求调节,具有高速、特点,可工作在比较恶劣环境。同步带传动、高效率易维护,减少冲击震动。 #2.我买了模组回去插上电就可以使用吗? 本公司为专业线性模组生产厂家,我们不生产电机及控制卡,所以您除了购买我们的模组之外,还需要选配和您点击规格适配的电机连接板、联轴器和模组、模组与机台连接的连接板。电机、驱动器和控制卡需要您找其他专业的厂家选购。 #3.模组负载是多少? 即线性模组需要符合多少重量的物体,需要实际测算。当前CCM直线模组可负载5-35KG。 #4.模组运动精度是多少? 运动精度指重复运动精度,即线性模组往返30次后回到终点时与原点的距离,不同用途的机械手对运动精度要求不同,一般步进电机驱动同步带的线性模组,运动精度可以达到0.05MM,伺服电机驱动滚珠丝杠时,运动精度可达0.02MM.不过有效行程大于400MM时,运动精度会下降。 #5.有效行程多少? 即线性模组滑块从一端运动到另一端的有效距离。本公司直线模组可根据您的有效行程定制,可以在30MM-7500MM有效行程随意定制。 #6.什么是导程? 即电机转一圈时带动模组滑块移动的直线距离。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
感谢科普
2026-4-17 14:46:01|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-27 05:42:49|本帖共 4 字 回复
