在干扰情况下电磁流量计传感器的接地措施
发表于:2026-1-31 12:43:05 1415
       在干扰情况下电磁流量计传感器的接地措施
  传感器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几个毫伏,所以传感器接地应良好。电磁流量计的接地要求有两个方面:
  从淮安科昊电磁流量计的工作原理和流量感应信号电流的回路来分析,传感器和转换器的接地端必须与被测介质同电位。
  接地,以大地为零电位,减少外界干扰。
  一般情况下,工艺管道都是金属管,本身都是接地的,这点要求很容易满足。但是在外界电磁场干扰较大的情况下,电磁流量计应另行设置接地装置,接地线采用截面大于5mm2的多股铜线,传感器的接地线绝不能接在电机或其它设备的公共地线上,以避免漏电流的影响。接地电阻应小于10Ω。
  传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层),按下图接地
  传感器在塑料管道上或在有绝缘衬里的管道上安装,传感器的两端应安装接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管,按下图接地。
  使管内流动的被测介质与大地短路,具有零电位,否则,电磁流量计无法正常工作。
