发表于:2026-1-31 12:33:44|本帖共 1,191 字 1869
真空开关真空测试仪的操作步骤:
1.关闭两端已测试的真空管的电源。无需从开关柜中取出被测真空管,但真空管必须处于正常断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;如果未安装真空开关,则应采取措施使真空开关的动态和静态触点处于常开距离状态,并将其放在绝缘良好的支撑框架上。同时,应注意磁控管的安装位置,该位置应安装在灭弧室的中间,以使动触头的位置略有偏离。
2.根据图纸将经过测试的真空管与仪器连接。具体操作是:仪器接地端子先接大地,然后经磁控线圈的磁场电流线在仪器励磁电压侧,将正负高压输出用高压电缆连接到真空管的静触头上,将离子电流通过离子电流线(屏蔽线)输入到真空管移动触点头。
3.功能选择。接线后,打开仪器的电源开关,LCD屏幕将显示如图所示的界面(约3秒钟),然后显示界面(ii)。然后可以通过“设置”键移动光标选择要调整的年,月,日,然后按“写”按钮调整数字与当前日期一致,调整后按“确认”按钮,输入3界面完成后,则可以通过“写入”或“设置”键移动光标来选择对应的功能仪表,将根据所选功能执行管型设置,测量,查看历史数据等任务。
4.设置管道类型。选择“设置试管类型”功能,按“确认”按钮,屏幕将进入设置试管类型界面。
5.真空测量。在测量之前,必须行高级线型设置(请参阅步骤4)。按“确定”返回界面3,选择“测量”,然后按“确定”测量真空度。仪器的显示屏指示充电所需的时间。当充电时间从60秒降低到0秒时,仪器停止充电,然后仪器同时输出脉冲高压和脉冲磁场电压。然后,测试的真空开关的真空度值将显示在屏幕上。测量后,仪器将显示界面5(2.3e-03pa为0.0023pa)。
选择执行“保存”命令以保存液晶显示的当前数据,选择“打印”命令以打印出当前的液晶显示数据,如果要再次测量,请按“复位”键或单击“写入”或“设置”按钮让光标在“返回”之后,再按“确认”键3仪器可以返回界面。
6.测量后,关闭仪器电源并等待5秒钟,然后再断开电线。首先拔下连接到仪器的测试线,然后拔下与真空管和磁控管的连接。
使用真空开关真空测试仪前后的注意事项:
1.仪器外壳应可靠接地;
2.为了提高测量精度,在测试前应将真空开关的外表面擦拭干净。
3.请选择正确的真空管类型;
4.在测试过程中,高压输出端将输出约20KV高压,请与人体和低压电线端保持绝缘距离(建议保持0.5米与人体),并且磁场电压的输出端会输出约1600V的高压,请注意安全!
5.在测试仪器时,在连接仪器之前,应将布线与磁控管和真空管连接。测试完成后,应先除去与仪器相连的测试线,然后再除去与磁控管和真空管的连接。如果忘记连接使用中的磁控管线圈并直接按测量按钮,则应立即关闭电源并重新连接磁控管线圈。请注意,磁场电压的输出端会有更高的电压。接线时请勿触摸导体,以免被电容器上的残留电压损坏。
6.测量后,磁场输出端可能仍有大约40V的残余电压,请注意安全! |
