半自动吹瓶机是怎么运作的?
发表于:2026-1-31 11:55:50|本帖共 615 字 783
       半自动吹瓶机的整体装备构造办法符合细巧、精美构思,节约场所使用空间与运输成本。三片模块构成构造,充分利用工程模仿分析,使一次吹瓶成型1穴、2穴、5L之油瓶、广口瓶。
  1、进料老卡进料盘:这种状况是对比头痛的疑问,从经历上看假如瓶坯(胚)的长度对比长切分量较大的话,那么这种现象是对比少的。
  2、加料位不加料:需进行查看几种状况:
  是不是现已料斗没有料了,假如是:需要从速加料;
  假如不是:请查看提高机的操控接触器是不是在得电状况。假如是得电状况,从速查看电机是不是在得电并负载状况,因为这种状况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提升带,这时容易的办法是人工协助提高;
  假如说查看提高机的操控接触器不在得电状况,请查看瓶胚查看电眼是不是与反射板不在同一条直线上面。瓶子老是夹伤机械手的方位是不是错位。瓶子吹成后不能从注塑模具中取出。
  首先应当将模具翻开,用手动开合模,假如正常,在用空运转状况运转一下,假如也正常的话。
  请查看你的排气时间设置,如果排气设置正常,而且每次只需一吹瓶就故障的话,那么可以判断是排气阀的疑问,请翻开排气阀查看其绷簧和密封件状况(这种故障还有一种现象是排气声响对比大或有排不净的声响)。
  如果你遇到的是许多模生产正常偶然来一下这种开不了模的状况,请查看锁模销是不是有段了的螺丝在里面,另外问题请查看锁模力度是不是太大,假如太大应当依照标准从头调整。半自动吹瓶机的两个机械手相碰撞:这种状况需要从头手动复位机械手,是因为错位导致的。
2026-4-16 23:05:33|本帖共 4 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
2026-10-7 03:49:20|本帖共 12 字 回复
