SA-MP移动式静电接地报警器
发表于:2026-1-31 11:09:43|本帖共 609 字 1989
       SA-MP移动式静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品,不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地,还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警,以确保生产作业安全。 SA-MP移动式静电接地报警器作为加油站、加气站的标准化定置设备,在油罐车装卸油前,应首先连接静电接地报警器。 SA-MP移动式静电接地报警器为便携手提箱式设计,可根据需要灵活移动,使用于多个卸油区,通常适用于卸油地点不固定的场所,也可用于车载。 技术参数:
  1、防爆等级:ExiaIICT6 2、检测电阻:<60Ω 3、报警音量:>90dB( 30cm直线距离测量) 4、外型尺寸:400mm×160mm×150mm 5、标配线长:一端线长5米,另一端线长3米,可根据要求加长。 参考国家标准:
  1、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》: 第10.3.2条规定:加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防雷电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 第10.3.4条规定:防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。 2、GB50074-2002《石油库设计规范》: 第14.3.11条规定:油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。 第14.3.15条规定:防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。
2026-6-7 02:12:22|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-13 11:50:15|本帖共 4 字 回复
在这个浮躁的时代,难得见到如此静心的创作。
2026-9-13 17:16:19|本帖共 21 字 回复
