用梅特勒电子天平测量固体密度
发表于:2026-1-31 10:54:22|本帖共 1,383 字 541
       大家都知道电子天平只能测量出物体的质量,那怎么利用电子天平测量固体的密度呢?下面我们来详细介绍如何利用梅特勒天平测量固体密度。
  一、电子天平测量原理
  1.物体的密度为其质量与体积的比值。
  2.密度测量是依据阿基米德原理来实现的。该原理说明:浸入液体中的每一个固体失去的重量即是它所排开的液体的重量。
  3.固体密度测量通常是使用一种已知密度液体(例如:水或乙醇)作为辅助液体,通过在空气(A)和辅助液体(B)中先后称量的待测固体质量,即可计算求得其密度。、
  二、仪器和样品
  1.仪器:梅特勒天平
  需根据对测量的密度数据精度的具体要求选择电子天平的精度,根据被测样品的体积,重量选择电子天平的容量。在进行测试前需要对准备好的电子天平进行足够长时间的预热,并进行必要的校正以保证测量数据的准确。
  2.测试组件。
  需选择合适的测试组件,如对某些体积较大,称量室无法放置的物质需选择下挂式测试组件。 3.待测样品。
  考虑到水的表面张力的影响,为了测量密度的准确性,建议测量的样品重量须大于1g。为了提高测量准确度,建议选择形状规则,表面粗糙度小的样品。 4.选择合适的辅助液体。
  一般可选择为:水、酒精、其他。选择测试辅助液体时需根据具体的测试样品的性质进行选择,如易于与水发生反应的,可选择酒精作为辅助辅助液体。
  三、测量步骤
  1.打开电子天平的左侧门或者右侧门取下秤盘,将密度托架插入电子天平中。 2.将支架放在托架上方合适的位置,确保支架不会与托架相接触。 3.将烧杯按照在支架中心位置。将温度表插在烧杯内,用于测量液体的当前温度。 4.将已知密度的参考液体(通常是水或酒精)注入烧杯,确保待测固体能被液体浸1cm以上。 5.放置挂篮于固定支架上,确保其表面无气泡并不碰到烧杯或温度计 6.打开电子天平开关 7.关闭防风门并去皮重; 8.打开电子天平防风门,将被测固体放置在固定支架的称量臂上或挂篮顶部的秤盘中;若被测固体在空气中的质量大于20g,请将其放置在挂篮顶部的秤盘中进行称量; 注:对于密度小于辅助液体密度的固体,则需将挂篮下部的称量网反置,压住被测物体。如果固体的浮力大于挂篮的重量,则必须通过在挂篮上部放置一个附加砝码来协助称量。在装入附加砝码后,给电子天平去皮并再次开始称量。 9.关闭电子天平防风们,待电子天平稳定后,电子天平将自动记录称量结果A; 10.打开电子天平防风门,取下被测固体,关闭防风门并去皮重; 11.打开电子天平防风门将被测固体放置在挂篮下部的称量网内,并确保无气泡附着在固体表面(可以用小刷子清除表面气泡); 12.关闭电子天平防风门,待电子天平稳定后,电子天平将自动记录称量结果B。并根据密度公式自己计算待测固体密度。
  四、电子天平操作注意事项
  1、辅助液体的表面张力
  液体粘附到 挂篮上会使表面质量增加3mg。当在固体的两次称量中(空气和辅助液体中)下挂篮浸入辅助液体中时,辅助液体表面张力所引起的量增大的影响可以忽略不计。 因为电子天平在每次测量前都会去皮。为了降低气泡的影响和确保大的可能精度,可以使用几滴润湿剂(不提供)并添加到辅助液体中。
  2、温度:固体一般对温度变动不是特别敏感,但测量密度过程中利用辅助液体工作时,必须考虑温度对液体的较大影响。一般会以0.1℃到1℃的数量级引起密度的变化。此时会影响到测量结果中的第三小数位的变化。建议在固体密度测量过程中始终考虑到辅助液体的温度。
很有价值
2026-5-1 04:06:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 04:58:26|本帖共 4 字 回复
看完收获良多,进一步夯实了自身的行业专业基础
2026-11-3 12:23:23|本帖共 22 字 回复
