亚锻告诉您如何维护液压折弯机
发表于:2026-1-31 10:38:40|本帖共 678 字 2917
  液压折弯机在运作当中,需要经常进行保养,而保养与维护也要按规定来操作,这样利于机械设备的运作,同时按对应的设备性能的相关要求来维护,可以有效的保障设备的耐用性与人员的安全问题。
  1、严格遵守机床工操作规程,按规定穿戴好劳动防护用品。
  2、检查前托料架、后挡料架及滑块上有无异物,如有异物,应整理整洁,否则容易变成安全隐患。
  3、检查上下模的重合度和坚固性;检查各定位装置是否符合被加工的要求。开机前应将上模、下生产模型整理、揩拭整洁,槽口内来不得铁砟子什么的的异物,否则毁坏生产模型,影响作件正确度。启动前认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查设备各操纵部位、按钮是滞在正确位置。
  4、在上滑板和各定位轴未在原点的状态时,运行回原点程序。
  5、设备启动后空运转1-2分钟,上滑板满行程运动2-3次,如发现有不正常声音或有故障时应立即停车,将故障排除,正常后方可工作。
  在进行机床保护或擦机前,应将上模对准下模后放下关机,直至作业结束,如需进行开机或其它操作,应将形式挑选在手动。其保护内容如下:
  1、液压油路每周查看油箱油位,如进行液压体系修理后也应查看,油位低于油窗应加注液压油。
  2、所用液压油为ISOHM46或MOBILDTE25;新机作业2000小时后应换油,今后每作业4000-6000小时后应换油,每次换油,应清除油箱;体系油温应在35℃-60℃之间,不得超越70℃,如过高会招致油质及配件的蜕变损坏。
  3、过滤器每次换油时,过滤器应替换或清除;机床有关联报警或油质不洁净等其它过滤器反常,应替换;油箱上的空气过滤器,每3个月进行查看清除,1年替换。
干货内容,收藏了
2026-2-10 12:57:38|本帖共 8 字 回复
2026-6-27 03:40:38|本帖共 4 字 回复
