二级生物安全柜产品参数
发表于:2026-1-31 10:28:10|本帖共 1,261 字 3104
       产品参数 ;
  生物安全柜主要性能指标国家强制性标准增加三项要求操作区均应采用四面负压环绕设计安全柜必须实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速必须能够在安全柜前方更换、维修过滤器以及风机 1.材料:所有工作室内表面表面使用300系列不锈钢的材料制作。 前窗玻璃采用光学透视清晰、清洁和**时不对其产生负面影响的防爆裂钢化、强化玻璃制作,厚度≥5mm 过滤器针对0.3um的微粒的过滤效率超过99.999%,满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求; 滤材为超细玻璃纤维,其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响。 2.柜体:安全柜裸露工作区内采用R10三面无缝圆角结构,增加了自洁功能; 支架设计独特,使安全柜的底部距地面留有一定的空间,有利于清洁。 3.前窗操作口:滑动前窗的构造能够保证在悬挂系统出故障时不会脱落及因此而给操作者带来的危险,安全柜前窗开启高度超过规定的高度时,自动声光报警,使工作在规定的前窗操作口高度范围之内进行,确保实验的安全性 4.支撑脚:具有足够的钢度,设计简单,无裸露的螺纹,方便清洁,能调节安全柜的水平度和稳定性。 5.电机:有热保护装置,并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作。可以调速且控制稳定,调速控制器安装于可拆除或可锁控制板背后。 6.集液槽:集液槽容量≥4000ml,用于收集工作区的泼溅液体,1小时内无明显泄漏和渗透,而且集液槽下设一个排污阀,方便清洁 7.柜体防泄露:保持安全柜内气压在500Pa±10%的条件下,压力通风系统的外表面的所有焊接、衬垫、穿透处、熔封处在此压力条件下无肥皂泡反应。 8.HEPA过滤器防泄露:可扫描检测过滤器的滤过物在任何点的漏过率≤0.01%。 不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005% 9.噪声: 安全柜的噪声≤67dB(A)。 10.照度: 安全柜平均照度≥6801ux: 11.振动: 频率10Hz和10kHz之间的振动静位移≤3um(rms) 12.下降气流流速:安全柜的下降气流平均流速0.37m/s ±0.015 13.流入气流流速:安全柜流入气流平均流速0.65m/s±0.015 14.稳定性:安全柜工作台面中心加载23kg压力后,工作台面不产生长久变形。 15.插座:用喷雾器喷雾一分钟,插座能够带800W以下的仪器正常工作。 16.洁净等级:安全柜的洁净等级100级 17.生物安全性:生物安全性 人员安全性:撞击式采样器的菌落数≤10CUF/次 狭缝式采样器的菌落数≤5CUF/次
  尊敬的访客:您好!欢迎浏览我公司网站,您目前所在的位置是我司的产品页面, 该产品在这里的介绍比较简单,如果你想更加详细的了解该产品参数,友情提醒您:可通过查看其它页面或留言或电话的方式跟我们取得联系来进一步的了解相关产品信息,我们期待您的来电。
  此外我公司销售的产品还有生物安全柜、单人单吹风淋室等等,欢迎咨询!产品的优异性能、服务的至善至美是我们永无止境的追求,请新老客户放心选购自己心仪产品。
不错
2026-6-21 20:59:56|本帖共 2 字 回复
这个资料很有价值。
2026-8-18 17:34:36|本帖共 9 字 回复
看完收获颇丰,拓宽了自身的行业认知,值得大家学习借鉴
2026-10-13 11:18:54|本帖共 26 字 回复
