「重载轨道平车」重载轨道小车自动传输系统
发表于:2026-1-31 10:15:14|本帖共 2,717 字 3554
       轨道平车是工业化生产中普遍的设备搬运,它的类型和作用配备各式各样各种各样,大家这儿介绍汇总一下轨道平车的类型。
  一、无驱动力平板货车:便是用以吊物运送专用型的工业轨道平车,该系列产品工业轨道平车融入工矿企业的起重吊装冶金工业用,工业轨道平车构造简易靠谱、价钱经济发展、维修便捷、路轨工程施工便捷,是一套传统式的路轨平板货车采用计划方案。无驱动力平板货车能够 根据实际操作工作人员在光滑或是半光滑路面被推拉门。不用电动叉车牵引带就非常容易实际操作。这类轨道平车是通用性的,并且能够 为您的具体使用而量身定做。工业轨道平车车体高宽比低,橱柜台面提升,改形非常容易,检修便捷,常见于人力资源促进或驱动力牵引带,轨道平车的载货量不受到限制,多在500吨之内。
  二、电动牵引车:别名托车头,用于牵引挂车,自身沒有安装货品的服务平台,不可以独立运送货品。卡车只在牵引带时才和挂斗连在一起,把挂斗拖到特定地址。装卸搬运货时,卡车与挂斗松掉,再去牵引带别的挂斗,进而提升设备利用率。
  三、电动式运送轨道平车:有固定不动的载客服务平台,可载重量运送,也可作为牵引带。电动式轨道平车车身小而轻,姿势灵便,应用时绿色环保。电动式轨道平车能够 设计方案为载重量数百吨的设备搬运,顺着固定不动路轨行车过跨运送原材料,自身还可以改装液压控制阀等各种各样多功能性零配件,大大增加了应用范畴。
  四、RGV:又叫有轨穿行小轿车。能够 程序编写完成提货、运输、置放等每日任务,并可与上位机软件或WMS系统软件开展通信,融合RFID和条形码等识别系统,完成自动化技术鉴别、存储作用。RGV小轿车按运动方式分成平行线往复和环状路经式。能够 完成自动化技术生产流水线多工序原材料运输。
  KPX系列产品电瓶供电平车,是由电瓶出示开关电源的轨道平车,电瓶安裝在工业轨道平车內部,开关电源根据电气设备自动控制系统,给交流电交流电动机出示电力工程;使工业轨道平车起动,终止,前行,倒退,变速等。
  电瓶轨道平车,它和别的的商品相较为,较大 的优势是解决电缆线的拘束,能在转弯、铁路道岔上行车,运作间距不受到限制。可选用遥控器实际操作,应用时更为便捷、安全性,适用较远距离的路轨运输设备。
    特性:
  1、选用進口无极变速电机控制,标准配置无线遥控器设备和自动式智能化蓄电池充电机;
  2、电瓶采用牵引带用电瓶,大电流量充放电工作状况下仍维持寿命长。
  3、相对性于KPD系列产品工业轨道平车,针对路轨铺装规定不高;
  4、适用随意载货量、能在转弯、铁路道岔上行车,运作间距不受到限制。
    组织详细介绍:
  KPX电瓶电动平板车的关键构成:车架、驱动器设备、车轮组、电瓶、蓄电池充电机、控制柜等
    1、车架
  小轿车的车架构造由侧梁和多个承重梁及工作中橱柜台面后盖板总体电焊焊接而成的箱形构造,这类构造与轮对上的带座轴承匹配组成合理减少了橱柜台面高宽比,改进车架承受力。工作中橱柜台面设立拆式式检修口,车架两边设立四个吊孔或起重吊钩供起吊和翻盘用。车架侧梁和承重梁选用同号工型钢和糟钢组成方式,工作中门板选用高品质合金钢板。车架抗压强度按额定值载重量的1.25倍设计方案,进而确保装车受一定的冲击性载重车架不形变。、
    2、驱动器设备
  该系列产品电动平板车选用KPX系列产品交流电交流电动机,该系列产品电动机的变速覆盖面广,变速特点光滑,负载工作能力较强,起动和制动系统转距很大,变速时动能耗损较小,易于控制,可信性高。减速器选用起重吊装运送领域中重型规范,硬轴颈工业轨道平车专用型,结构紧凑,可信性高,实用性好,安裝维护保养便捷。传动齿轮均历经渗氮、热处理、磨齿做成。
    3、车轮组
  车轮选用起重设备专用型车轮,车轮选用ZG55,总体热处理、车轮踏面和边缘里侧强度HB320-380,深层20毫米;轴榫选用45号钢热处理热处理工艺,带座轴承选用ZG45,滚动轴承选用径向滚柱轴承,该滚动轴承的轴径全自动少量调心,能够 清除和摆脱工业轨道平车在满载和载满状况下的弹性变形和路轨横着平面度的误差,确保工业轨道平车在路轨上运作的稳定性,提升使用期。车轮安装好后,灵便旋转。
    4、电瓶:
  工业轨道平车选用牵引带用铅酸电池牵引带充电电池(下称充电电池),国家标准GB/T7403.1-1996《牵引用铅酸蓄电池》,关键用以厂矿企业、库房、港口及地铁站应用的电动搬运车、电动叉车等做为直流稳压电源,也可以作其他层面的配套设施开关电源。
    5、蓄电池充电机
  自动式智能化蓄电池充电机。一键实际操作,填满全自动关闭电源。蓄电池充电机具备阶段性准恒流源、恒流电源自动充电作用,其电池充电曲线图符合实际铅酸电池电池充电特点,并具备短路故障、过电流、充电电池接反、满载等健全的维护作用,以至出現所述常见故障中一切一项时设备可以全自动终止电池充电,合理地维护蓄电池充电机及客户机器设备。
    6、车截控制柜:
  车截控制柜按装在电动平板车车架下侧边,具有维护功效。电气元件均采用技术含量高,可信性好的商品。自动控制系统设立漏电保护器电源开关过压保护和紧急断电液压控制系统,并把控制电路设置为36v工作电压。全套电气设备具备配电设备维护、过流保护、过电流保护、过压维护、零位维护、紧急断电维护、安全标识等,确保了传动系统特性、操纵特性、维护特性安全性、精确靠谱、紧急状况下会安全性泊车。
  重载轨道电动平车使用环境一般比较恶劣,要求电机,电瓶比较耐用,能适应粉尘、高温、崎岖道路等环境,载重能力高于500吨以上。
  重载轨道平车架用材,焊接工艺要求等较高,车架用管材厚度都在2.5以上,焊接采用二氧化碳保护焊,焊接密度高,焊缝抗拉强度大,不易断裂。
  重载轨道电动平车性能适用性强,机动录活,维护简单,维修方便,价格低廉等优点,可以灵活地穿行于狭小的马路间。能适应工厂操作环境的要求,广泛应用于家庭、城乡、个体出租、厂区、矿区、环卫、社区保洁等短途运输领域。
  随着自动化物流和存储仓库而产生的使用越来越广泛。物料输送轨道车(RGV)也随即诞生,物料输送轨道车可以十分方便的与其它物流系统实现自动连接,如出/入库站台、各种缓冲站、输送机、升降机和机器人等;按计划输送物料。另外,物料输送轨道车无需人员操作,运行速度快,因而显著的降低了人员的工作量与人工成本,提高了劳动生产率,同时物料输送轨道车的应用可使物流系统变得非常简捷。
  在生产的RGV自动化物料输送轨道车中,新乡市机电有限公司凭借15年的生产经验,所生产的【】轨道车已经成为国内品牌,产品更是国内各个城市,通过多年的外贸业务,产品已出口俄罗斯、叙利亚、荷兰、印尼、土耳其、沙特等50多个国家和地
  参考资料来源:
  轨道智能车-定制RGV轨道智能车
  您可能还对以下文章感兴趣:
不错的动态,感谢您的分享。
2026-9-18 10:31:09|本帖共 13 字 回复
