新型烘干机机架横撑结构的有限元分析
发表于:2026-1-31 10:05:28|本帖共 309 字 3827
       河南力博矿山机械公司生产的烘干机,主要以烘干机机架的横撑结合件作为研究对象,利用有限元分析方法对该横撑结合件的强度进行了分析.分析结果表明:原烘干机在安装风机等载荷后变形较大,达不到设计的要求,据此在分析几种改进的加强方案的基础上,找出方案,使机架的结构强度和变形均满足设计要求. 烘干机边界条件与载荷横撑结合件靠两头的孔用螺钉连接靠到机架上的角钢上的,因此对横撑结合件进行约束时,在两端的局部受力面和孔上施加位移约束,把位移载荷值取0位移,重力加速度为Y方向-9810 mm/s2.根据风机的实际安装位置,在4个凸起的垫板上施加6 500 N的向下的力 信息来自力博烘干机设备:http://www.hgj86.com/ 赵先生
感谢楼主
2026-4-2 11:54:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 00:26:59|本帖共 4 字 回复
这个讨论很有建设性。
2026-9-2 17:05:06|本帖共 10 字 回复
这个观点很有深度。
2026-10-30 12:10:37|本帖共 9 字 回复
