悬浮物是浊度仪检测还是用色度仪检测
发表于:2025-12-19 14:00:34|本帖共 449 字 3390
       浊度法可以用浊度法或散射光法测定。在我国,用浊度法测定高岭土制得的浊度标准溶液和不太高的浊度标准溶液,1毫克的二氧化硅是一升蒸馏水中的浊度单位。不同方法或标准所获得的浊度值并不总是相同的,浊度一般不能直接解释水的污染程度,但人生活和工业污水引起的浊度增加,表明水质恶化,Turbidimeter也可以。在浊度仪中,在线浊度计通过样品发出光,并检测在入射光的方向上,水中的粒子在90度处散射多少光。散射光测量方法称为散射。方法:实际浊度都要以这种方式进行测量,Turbidimeter不但适用于野外和实验室测量,而且适用于连续监测。 浊度计可设定为浊度值大于标准时报警。其他方法浊度也可以。用色度计或分光光度计测定样品中颗粒物的遮挡效应所引起的透射光强度衰减程度,但管理不承认该方法的有用性,也不符合定义。美国公共卫生协会的浊度测量结果表明,透光率测量容易受颜色吸收或颗粒物质吸收的干扰,而且透过率与散射光测量结果之间没有相关性。色度计和分光光度计的结果可用于确定水处理系统或过程控制中的浊度的大变化。
好贴,顶上去让更多人看到。
2026-9-17 21:56:35|本帖共 13 字 回复
