采沙场污泥脱水机性价比高
发表于:2026-1-31 09:38:45|本帖共 1,429 字 2838
       一、采沙场污泥脱水机的优势:
  1、电耗低,处理能力大。
  2、脱水效率高,泥饼含固率高。
  3、操作管理简便,易于维护。
  4、自动化程度高,连续生产。
  5、低噪音,使用寿命长。
  6、附属设备少,经济可靠,应用范围广。
    采沙场污泥脱水机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酿酒及环保工程中废水处理工序的污泥脱水,在工业生产中也可用于固液分离之场合,是环境治理和资源回收的理想设备。也可以应用于工业生产中的固液分离或液体浸出工序。在国内环保工程项目上得到广泛使用。
  二、采沙场污泥脱水机流程如下:
    1、粗碎:原矿由振动给料机均匀、定量的送入到颚式破碎机内初步破碎处理;
    2、制砂:粗碎破碎过的物料一般在150mm 以下,直接可以进入可逆式冲击制砂机:
    3、筛分:合格的成品砂直接进入洗砂机,不合格的物料二次返回制砂机进行二次制砂,形成闭路循环直到制成成品砂;
    4、洗砂脱水:后筛分合格的成品砂会经过洗砂机清洗、除泥和多余的细粉然后再经过脱水筛,即可得到成品水洗砂,之后被输送到成品料区。
    5、细砂回收:经过洗砂后,水会带走部分细砂,通过回收机能把细砂回收回来,即能提又能提高砂的级配。
    6、污水处理:洗砂后的废水需经过压滤机把泥和水分离来达到零废水的排放,到达环保要求。
  三、采沙场污泥脱水机脱水过程:
  (1)浓密脱水:化学预处理阶段
  采沙场污泥脱水机对絮凝效果要求比较高,本机采用独特的加药混合器来实现快速絮凝,达到絮凝效果。
  (2)重力脱水:重力浓缩脱水阶段
  污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
  (3)低/中压脱水:楔形预压脱水阶段
  重力脱水之后仍难满足压榨脱水段对污泥流动性的要求。经过此阶段的轻微挤压脱水保证了污泥顺利进行压榨脱水。
  (4)高压脱水:对夹压榨脱水阶段
  利用上、下滤带夹着滤饼绕着压榨辊进行反复地挤压与剪切作用,脱除了大量的毛细作用水,使滤饼水分逐渐减少。
  四、采沙场污泥脱水机设计特点:
  1、合理的结构设计:框架结构坚固,维修方便,高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
  2、优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌(热镀锌并非热喷)(内外锌层厚度不低于80μm)防腐处理,从而达到整机无锈蚀部位,确保五年内不生锈。 3、特殊设计:本机在过渡脱水区采用锥型辊脱水技术,可以有效地解决泥量一大从滤带两侧跑泥的问题,因此可以大大的提高污泥的处理量。
  4、的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网除泥器,此技术可大大降低了清洗水的用量。配备另一种特殊设计的自清洗式污水滗滤器,达到了采用二沉池的出水做清洗水,改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状,真正达到环保的目的。 5、可靠的运转性能:本机的纠偏采用气控阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,并具有中间位置,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。电控系统设有完善的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了误动作给整机造成的损伤。
  6、PLC控制设计:本机可以根据高档用户的需求,进行PLC控制设计,原理是依据主机的运行速度自动调节污泥的进泥量、絮凝剂投加量,使生产率和脱水率均能达到的状态,基本达到无人看守。 7、成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到的脱水效果。
很有价值
2026-5-17 12:30:08|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-20 12:14:55|本帖共 5 字 回复
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-9-15 02:44:32|本帖共 13 字 回复
