关于粉尘浓度测量仪的一些知识
发表于:2026-1-31 09:32:55 1858
       关于粉尘浓度测量仪的一些知识 粉尘浓度测量仪产品特点: 实时在线测量,数据保存时间长,可随时调阅。 智能式设计,可测量几乎所有固体物料。 节流部件,测量中无压力损失。 不锈钢外壳牢固耐用,聚四氟衬里耐高温高压。 粉尘浓度测量仪的圆环形电荷传感器具有响应快,灵敏度高,测量的优点。 工作原理: 根据固体的接触起电原理,粉体在气力输送过程中,会积累一定程度的电荷,该现象是由粉体颗粒与颗粒之间,颗粒与管壁之间的连续碰撞、摩擦、分离过程引起电荷的转移造成的。静电粉体流量计的传感器部分由不锈钢短管、环状电极和绝缘层组成,短管两端通过法兰与管道连接,粉尘浓度测量仪接地的金属管壁起到电磁**作用。 荷电颗粒通过测量管段时,基于静电感应作用,传感器感应出荷电颗粒的电荷数,前置电路与传感器相接并对信号进行放大,再经具有高速处理器内核的转换器计算处理,将流量信号转换成与粉体流量成线性关系的标准电流信号,用于流量的控制和调节。 应用领域 粉尘浓度测量仪由于静电流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工,化纤、玻璃制造厂,食品、造纸、、矿冶、、环保、、钢铁、发电站。石油、水泥。等工业领域中,用来测量各种煤粉、矿粉、石灰、水泥,面粉,石油焦粉,等各种微小颗粒介质的体积流量的测量。
感谢科普
2026-3-9 09:47:59 回复
2026-5-22 10:10:57 回复
