小知识:离心机的离心原理
发表于:2026-1-31 09:18:26|本帖共 890 字 393
       当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动 的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉 降过程。 此外,物质在介质中 沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物 体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗 粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。 离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。 离心力(g)和转速(rpm)之间的换算 离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下: G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2 其中,G为离心力,一般以g(重力加速度)的倍数来表示。 10^(-5) 即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。 例如,离心半径为10厘米,转速为8000RPM,其离心力为: G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104 即离心力为7104g. 而当离心力为8000g 时,其转速应为:8489即约为8500rpm。 附:离心机,汶颢商城——http://www.sys17.cn/search.php?encode=YToyOntzOjg6ImtleXdvcmRzIjtzOjk6Iuemu%2bW/g%2bacuiI7czoxODoic2VhcmNoX2VuY29kZV90aW1lIjtpOjE0MTA4NDkzNjY7fQ== 标签:&nbsp&nbsp离心机&nbsp离心原理&nbsp微流控芯片
2026-7-25 22:36:41|本帖共 2 字 回复
