电锅炉如何进行排气
发表于:2026-1-31 08:23:26|本帖共 462 字 1665
       电锅炉在运行的过程中,应该将内部的气体排放出去,这样就可以避免造成供暖效果差,管道压力高等问题,那么如何进行排气呢? 当电锅炉安装完毕之后,就应该为电锅炉进行空气的排放,先将水加满,然后缓慢的放出气体,然后继续加水之后水无法注入为止,进行该工作的时候不要启动电锅炉,避免造成干烧问题。
向膨胀水箱中进行注水,让注水的时候看到水箱中有水的时候,应该开启散热器的排气阀门将内部气体排出,直到排气阀门开始往外释放出水,如果膨胀水箱水位下降,则需要进行补水。 对于启动水泵的用户来说,应该先将水泵用螺丝刀打开排干净空气,直到流水为止。 如果采用地暖进行散热,因为地暖管道较长,因此排气时间也比暖气片长,所以当注水至看到膨胀水箱内有水后,单独开启循环泵进行循环,然后开启地暖分水器的所有排气阀进行排气,直至有持续水流流出1分钟左右。膨胀水箱内水位如下降,应向水箱补水至水箱内有水。 反复进行几次之后,则可以让排气完毕,这样可以确保水加满气体排净。 以上就是电锅炉的排气作业方式了,用户在进行供暖之前要确保管道中无气体残留,避免影响到冬季供暖效果。
备用耗材也好买。
2026-10-5 03:15:24|本帖共 8 字 回复
数据传输很方便。
2026-10-22 20:38:14|本帖共 8 字 回复
