在线脱气机本身有自己的一套工作流程
发表于:2026-1-31 08:14:38 2392
       在线脱气机采用的气/液膜分离技术,选用进口原装传感器,能自动启动真空泵以保证脱气效果。标准的接头及管路可使之与各种型号的HPLC系统连接。 工作原理:HDG系列脱气机是运用真空脱气原理进行工作的。当流动相在液相泵带动下通过置于真空仓中的脱气管时,管内外产生的压力差可使得原流动相中的气泡分子从分离膜内不断析出,真空仓内脱气管设计长度可以满足一般常规流量的脱气要求。在线脱气机可以连续不断地从流动相中除去气体,消除流动相的不稳定因素和降低基线漂移及噪音,从而消除了对电化学、荧光和紫外检测氧的干扰。在线脱气机采用的气/液膜分离技术,选用进口原装传感器,能自动启动真空泵以保证脱气效果。标准的接头及管路使之可与各种型号的HPLC系统连接。在线脱气机的使用非常简单,基本都是开了电源就自动工作。它本身有自己的一套工作流程,以保证真空腔内保持一定的真空度,持续对流动相进行脱气。 在线脱气机特点: 1、的气/液膜分离技术,脱气效率高,可满足液相色谱分析系统的苛刻要求。脱气系统全部封闭,不会改变流动相的化学组分。对于易燃、挥发性强的液体脱气,能保证它不会溢出,从而达到安全的脱气过程。 2、安装简单,操作方便。该装置的自动启动系统使操作者只需一次接通管路,便可连续使用。 3、由于采用通用的标准接头及管路,使之适用各种型号、任何厂家的液相系统。 4、规格齐全,自产HDG系列脱气机,1-4通道,性价比高。我们还为不同要求的客户提供进口原装脱气机。 在线脱气机是专为液相色谱仪配套设计的脱气装置,可在液相色谱分析系统中,尤其是多元梯度洗脱时,溶解在流动相溶剂中的气体,在混合时以气泡形式逸出,保证色谱柱的分离效率,稳定检测器基线的稳定性,提高灵敏度,使得液相色谱系统正常工作,广泛应用在生物工程、医药卫生、食品研究、防腐保鲜等领域的脱氧处理上。在线脱气机广泛应用于生物制药、精细及化学品,药物分析、环境分析、聚合物分析、蛋白质组学、法医毒物分析、食品检测及化合物检测等相关领域。
好帖
2026-5-7 09:55:40 回复
