沈阳CAK80185数控车床出厂价格和80185车床如何设定车床的机床坐
发表于:2026-1-30 14:42:57|本帖共 923 字 3883
       沈阳CAK80185数控车床出厂价格和80185车床如何设定车床的机床坐标系和工件坐标系。设定沈阳CAK80185数控车床的机床坐标系:对于沈阳CAK80185数控车床配图产系统的车床。沈阳CAK80185数控车床开机大都比较简单,沈阳CAK80185数控车床一般打开电源后,直接启动沈阳CAK80185数控车床数控系统即可,这同时也影响了沈阳CAK80185数控车床出厂价格。沈阳CAK80185数控车床开机后,通过回零,使沈阳CAK80185数控车床工作台回到机床原点(或参考点,该点为与机床原点有一固定距离的点)。沈阳CAK80185数控车床的回零(回参考点)步骤为:沈阳CAK80185数控车床开关置于“回零”位置,这同时也影响了沈阳CAK80185数控车床出厂价格。。沈阳CAK80185数控车床按手动轴进给方向键+X、+Z至回零指示灯亮。沈阳CAK80185数控车床开机后必须先回零(回参考点),沈阳CAK80185数控车床若不作此项工作,则沈阳CAK80185数控车床螺距误差补偿、沈阳CAK80185数控车床背隙补偿等功能将无法实现。设定沈阳CAK80185数控车床机械原点同编程中的G54指令直接有关,这同时也影响了沈阳CAK80185数控车床出厂价格。。
设定80185车床数控车床的工件坐标系:80185车床工件坐标系是编程时使用的坐标系,又称80185车床编程坐标系,80185车床该坐标系是人为设定的。建立80185车床工件坐标系是80185车床加工前的的一步,这同时也影响了沈阳CAK80185数控车床出厂价格。80185车床不同的系统,80185车床方法各不相同。80185车床西门子:(1)80185车床转动刀架至基准刀(如1号刀)。(2)80185车床在MDA状态下,80185车床输入T1D0,使刀补为0。(3)80185车床回参考点。(4)80185车床用试切法确定工件坐标原点。80185车床先切削试件的端面。Z方向不动。若该点即为Z方向原点,80185车床则在参数下的零点偏置于目录的G54中,80185车床输入该点的Z向机械坐标值A的负值,即Z=-A,这同时也影响了沈阳CAK80185数控车床出厂价格。
2026-5-8 04:17:39|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 06:05:55|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-7 22:24:20|本帖共 2 字 回复
这个角度很新颖,之前从未想过。
2026-9-11 07:24:13|本帖共 15 字 回复
