吊带拉力机选择什么量程的Z合适
发表于:2026-1-30 14:36:44|本帖共 1,054 字 1106
       吊带拉力机选择什么量程的zui合适
  吊带拉力机可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、尼龙、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。试验机依据:GB/T16491-2008《电子式试验机》及JJG475-2008《电子式试验机检定规程》符合国标:GB/T1040-2006《塑料拉伸试验方法》GB/T8804.1-2003《热塑性塑料管材拉伸性能测定》ASTM D638-2003 《塑料拉伸性能标准测试方法》ASTM D790-2003 《塑料弯曲性能标准测试方法》等
  一:吊带拉力机供货范围基本配置
  1:上下夹具安装座。
  2:触动停机杆及设定环
  3:横梁:上下移动
  4:机台行程光电编码器,测量机台横梁位移
  5:内有南京滚珠丝杠驱动装置
  6:日本松下交流侍服电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动
  7:内含日本松下伺服器交流变速系统
  8:清华同方品牌电脑、19"液晶、1G内存、300G硬盘、2.66GCPU, HP彩色喷墨打印机
  9:美国传力电子S型进口传感
  10:大变形引伸计:塑料、橡胶变形测量装置
  11:夹具:标配壹副(其余夹具选购)
  二:吊带拉力机主要技术指标
  容量选择:0-50KN
  容量分段:容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz
  单位切换:N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2
  荷重分解度:1/500000 荷重精度:±0.25%
  zui大行程(不含夹具):950mm
  有效宽度:370mm
  测试速度:采用Pulse Command控制方式使控制更0.01-500mm/min
  位移分辨率:编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力0.0001mm
  数据传输方式:RS232传输
  显示方式:UTM107 WIN-XP测试软件计算机屏幕显示
  电源及功率:220V 400W
  机台重量:180kg
  机台尺寸:660mm╳545mm╳1600 mm
评论列表(6)
很到位
2026-3-8 23:22:16|本帖共 3 字 回复
感谢分享,很有启发
2026-4-26 15:01:27|本帖共 9 字 回复
好帖
2026-5-18 07:50:30|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-18 09:45:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-22 05:03:17|本帖共 4 字 回复
为作者打call。
2026-10-6 18:53:59|本帖共 9 字 回复
