褐煤为什么要烘干?褐煤应该要怎样才能烘干?
发表于:2026-1-30 13:40:21 4035
       郑州大华褐煤烘干提质工艺可以在褐煤烘干的基础上,通过对它的理化特性以及干燥时的温度、压力、风速等相关技术改良,达到处理后的煤的热值提高的效果,并大幅度的提升了设备的安全性能。 一、 褐煤为什么要烘干? 目前全国已探明的褐煤资源量1903亿吨,占全国煤炭资源量的41.18%。由于湿基褐煤具有高水分、高挥发分的物质特性,燃点低、易自燃,既不利于运输,又难于储存,直接成型更难。 电厂用其做原料可降低生产成本,但因其含水率过高,褐煤中的水分既增加运输成本又影响锅炉运行,而且容易造成发电机组运行不稳定;煤化工行业因其含水率高,制备的煤气质量差、纯度低、损失浪费大,不但影响煤、氧的消耗数量,还影响了产气装置使用寿命及运行时间。 褐煤开采业因其水分含量高,单位干物质热值量被容积水分所占据,卖不上好价钱;型煤生产业因其水分含量高,无法成型,又很难进入市场。 二、 褐煤怎么烘干? 褐煤烘干的主要设备有:滚筒式干燥机、圆盘式干燥机、管束式干燥机、塔式干燥机、立式横流干燥机、振动流化床干燥机等等; 褐煤烘干的热介质类型主要有:蒸汽热解式流化床干燥机、蒸汽导热式干燥机、直接烟道气对流传热干燥机、导热油导热式干燥机等等。 综合考虑质量指标和经济运行指标?——干燥效果、处理能力、加工成本等,目前国内使用较多的是直接烟道气滚筒式干燥.(公司网站:www.zzdh888.com)
专业解读,很有启发
2026-2-27 21:14:39 回复
好资料
2026-3-17 16:18:32 回复
2026-5-12 22:32:44 回复
感谢楼主
2026-5-22 19:41:09 回复
