厨房用地面油水分离设备商家推荐
发表于:2026-1-30 13:15:57|本帖共 1,615 字 1171
       油水分离器产品的特点。1、饮食废水隔油器的主要材质由不锈钢制成,不易腐蚀,耐用。2、合理安装,有效分离固体浮游物、浮游油、污水。菜渣、浮油、浮游物、结块动物油、肥皂化为豆花状油脂或硬块,同时分别排出。3、动物油不加热溶解,不怕甲烷爆炸,适合处理粘稠或固化的猪油、沙拉油。4、控制装置、低功耗。同时,没有必要保护人员,自动运行。
  厨房用地面油水分离设备商家推荐
  总结应用400人用油水分离器排放标准的社会意义.1.消除地沟油危害社会大众。未经处理的含油废水直接排入城市排水管道,形成所谓的沟油,有返回餐桌危害大众健康的问题。处理后,废油由专业机构处理,即没有这个问题。2.不污染环境。不处理的废水,即使没有沟油,污染排放管道和城市河网,形成臭沟、臭沟、臭河。3.减轻排水设备一体化隔油提升设备和污水处理厂的危害。未经处理的含有废水,流入生物处理结构混合污水的含油浓度,通常超过30~50mg/L,直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(6)
2026-4-24 16:23:20|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-7 01:36:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 14:16:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 15:54:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 01:10:34|本帖共 4 字 回复
关注企业最新动态,做好经营预判
2026-9-20 01:21:27|本帖共 15 字 回复
