防水卷材弯折板使用方法
发表于:2026-1-30 13:11:12 1255
  防水卷材弯折板使用方法: ■整体放入低温箱内,在规定温度下保持1小时.然后1秒之内将上平板翻下到所调的间距位置,保持1秒后,取出试样。 ■恢复到室温后,观察试样弯折处是否断裂, 或用放大镜观察试样弯折处受拉面是否有裂纹。 ■在标准环境下,用规定的测厚仪测量试样的厚度。 ■在试样的横向和纵向各取100×50/50×100毫米试样两块 ■将试样的耐候面朝外,弯曲180°,使50mm宽的边缘重合,齐平,并确保不发生错位,(可用定位夹或10mm宽的胶布将边缘固定)。 将弯析仪的上下两平板间距调到被测卷材的三倍后,再将弯析仪上下平板翻开,将同一方向的两块试样放在弯折仪的下平板上,重合的一边朝向转轴并与刻度线放齐。
  相关设备乳化沥青轮碾压试验仪
  防水卷材弯折板参数: ■试件尺寸:100*50mm 。 ■弯折角度:180°。 ■重量:5.4KG。
  防水卷材弯折板简介: 折弯仪主要由铜质材料制成的上下平板,转轴和轴托及调距螺丝等组成,平板间距可任意调节。该弯折板根据标准GB12953-2003 GB/T16777-1997及JC500--92的要求设计制造的,适合做防水卷材的低温折弯试验、防水涂料的低温柔性测定、高分子卷材和防水涂料的低温弯折性试验。
  电动数显低温柔度仪安装与调试: ●时间设置:根据材料试验所需恒温时间设置。即到达设定温度后延时若干时间开始顶起试件。 ●温度的设定:在SV/PV正常显示状态下,按一下“SET"键,使SV显示处于闪烁状态,通过按“<”键,找到所需定温度的位数,再按上升或下降键,设定到所需温度值,设定完毕后,再次按一“SET"键,使仪表转到SV/PV正常显示状态。 ●清零键的使用:当到达设定温度及时间,弯曲轴向上以360mm/min的速度向上提起弯曲轴开始试验,即一个试验完成,按下下降键使其回位,按下清零键待下一次试验。 ●到达设定温度后弯曲棒自动进行试验,在完成弯曲过程10S内,在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹,必要时,用辅助光学装置帮助。假若有一条或更多的裂纹从涂盖层深入到胎体层,或贯穿无增强卷材,即存在裂缝。一组五个试件应分别试验检查。假若装置的尺寸满足,可以同时试验几组试件。冷弯温度的范围(未知)zui初测定,从期望的冷弯温度开始,每隔6℃试验每个试件,因此每个试验温度都是6℃的倍数(如-12℃、-18℃、-24℃等)。从开始导致破坏的zui低温度开始,每隔2℃分别试验每组五个试件的上表面和下表面,连续的每次2℃的改变温度,直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝,这个温度记录为试件的冷弯温度。 ●把水槽放入低温箱内,加入冷冻液。冷冻液用任一混合物: —丙烯乙二醇/水溶液(体积比1:1)低至-25℃,或 —低于-20℃的乙醇/水混合物(体积比2:1)。 液面高度为100mm,放入试件冷冻液达到规定温度后,开始保持在该温度1h±5min。 ●连接好主机与控制器线路,接通电源220V,并具有可靠接地,打开电源开关通过控制面板上的上升、下降、停止按扭,调整好弯曲轴位置。使其在zui下端放置好试件,试件尺寸为(150±1)mm×(25±1)mm,在开始所有试验前,两个圆筒间的距离(见图1)应按试件厚度调节,即弯曲轴直径+2mm+两倍试件的厚度。然后装置放入已冷却的液体中,并且圆筒的上端在冷冻液面下约10mm,弯曲轴在下面的位置。 弯曲轴直径根据产品不同可以为20mm、30mm、50mm。
  维护与保养: ●长期不用或改变用途时,将低温柔度试验仪由低温制冷仪取出来,将低温柔度试验仪柔度棒组件用水冲洗干净冷冻液烘干保存,不锈钢容器内的冷冻液妥善安置。使用环境温度:15--35°C使用环境湿度:小于80%RH。 ●可长期保持运行,低温柔度仪可长期放在低温制冷仪内,可随时进行试验。 ●当不锈钢容器内的冷冻液不足时,应及时添加冷冻液。
  简介: 该仪器根据GB/T328.14-2007设计制造。用于测定沥青防水卷材在规定条件下绕规定的棒弯曲无裂缝的zui低温度。由低温柔度测试机械部分和控制仪表部分组成。在冷冻液或空气中工作。具有使用方便。智能程度高等优点,是检测单位,卷材生产单位。大专院校等理想新标准产品。
  参数: ●测试温度范围:-40℃~70℃。 ●弯曲棒直径:20.30.50mm。 ●弯曲棒升起速度:360±40mm/min。 ●可放置试件12个。 ●电压:220V。 ●外型尺寸:550×310×455mm。 ●重量:11Kg。
