波来铁铸铁(A型石墨)之干式滑动磨耗—仪器分析
发表于:2026-1-30 12:25:00|本帖共 563 字 2185
       波来铁铸铁(A型石墨)之干式滑动磨耗—仪器分析磨耗之荷重(压力)特性通常磨耗随荷重增大而增大,但某特定之磨擦速度与荷重范围,荷重加大时磨耗反而减少。在一定的磨擦速度,磨耗量比与荷重曲线和固定的荷重磨耗率与速度曲线,有同样的极大值与极小值。此与普通润滑型是相同的道理,在速度特性、荷重特性方面,磨耗之极大态现象与摩擦面实际接触部位之温度有关,300~400℃为zui大值。zui小值以下,磨耗增大为干燥磨擦时之情况,磨擦面平均温度达400~500℃以上时,大范围塑性流动即发生,温度上升,润滑由即行分解。元素分析仪、仪器分析硬度之影响波来铁铸铁之硬度与磨耗之关系。硬度与润滑之有无无关,但耐磨性随硬度增加而增大。在某一度的硬度似与Cr、Cu之添加无关,但此等元素是波来铁安定化元素,元素分析仪。可使相同碳当量之铸铁之硬度提高,耐磨性增大。在润滑磨耗中,硬度影响原因较小之原因有:(1)因为波来铁基地组织,软质铸铁中有多量石墨,其吸油性佳使润滑性提高,(2)依润滑的不同,材料特性显有差异。铸铁材料分析仪器相同的铸铁,相对摩擦材料硬时,则磨耗减少在氧化磨耗的领域其程度比较小,机械的破坏磨耗领域则显然较大。一般铸铁的磨耗,以自身之硬度高或相对磨材之硬度高,其磨耗量较小。材料分析仪器 南京固琦分析仪器制造有限公司 2010-01-18
很有帮助
2026-3-29 12:42:43|本帖共 4 字 回复
2026-4-9 07:24:22|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-20 00:12:48|本帖共 4 字 回复
