直流电阻测试仪的使用方法
发表于:2026-1-30 12:21:11 2248
       是一家专业研发生产直流电阻测试仪的厂家,本公司生产的直流电阻测试仪在行业内都,以打造的“直流电阻测试仪“高压设备供应商而努力。1、 测试前的准备:
  连接好电源线,并打开电源开关。这时本机会显示如下信息。
  10 A
  请选择测试电流
  测量
  查看
  2、开始测量:
  根据需要按下面的联线图接线:
  10 A
  1.0 0 0 0Ω
  复测
  存储
  打印
  测量同一变压器同一电压等级的各相绕组时,应选择相同的电流进行测量,避免造成系统误差。变压器容量越大,绕组的电阻越小,选择的测试电流越大。注意所选测试电流的测量范围要大于实际电阻值。按“测量”键后即开始测试。这时屏幕出现“正在充电。。。”,并且有一个充电进度条以显示充电进程,充电结束后屏幕提示“正在测量请稍候”,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值。待读数稳定后读取数值,然后可以根据需要按“存储”键存储测量数据或按“打印”键打印数据。
  如果出现所测电阻超出当前量程所能测量的范围,则屏幕提示“超量程”此时应按“退出”键退出测量,然后重新选择测试电流再试。
  3、结束测量:
  对于无载调压变压器测试完某一分接,需要按仪器“退出”键,等待放电指示完后,调节分接开关进行下一次测量。
  对于有载调压变压器测量完某一分接,无需进行放电,直接调节有载调压开关后,按仪器“复测”键,仪器将进行下一分接的测量,很大程度缩短测量时间。
  测量结束后(需要存储数或打印数据请参看“数据存储打印”章节),可按“退出”键。本机即关闭输出,并返回初始状态。等待下一次测量。如果是感性负载则会进入放电状态,此时屏幕上显示放电信息。放电完毕后返回测量菜单,等待下一次测量。放电时间视被试品电感量的大小而定。
注意:在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过它泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  4、数据存储打印:
   您可以使用本机附带的打印机打印测量的数据。
  在测量时,待读数稳定后,按“存储”键后,当时显示值被储存在仪器内部存储器上(掉电或复位时数据都不丢失),此时仪器还在继续测量,如继续按“存储”键将存储第二个数据。当已存储了255个数据时,如果继续按“存储”键则屏幕提示以下信息:“存储区已满,无法存储”,这时需要清除存储区,(清除存储区参看后面打印部分)按“退出”键,回到如下所示屏幕提示:
  10 A
  请选择测试电流
  测量
  查看
   当按下“查看”对应按键则显示如下信息。
  001. ……
  002. ……
  003. ……
  打印
  清空
  本仪器可存储255个数据,按下“打印”键存储的所有数据被全部打印出来。 “▼”“▲”键可以上下翻看存储数据。 按“清空”键可以删除所有数据,退出按“复位”键。
实用干货,收藏备用
2026-2-7 02:32:17 回复
