发表于:2026-1-30 12:09:40|本帖共 1,204 字 2263
在平台钢结构数控切割机施工过程中,根据不同的节点构造及割缝形式,采取适当的切割工艺措施,对于控制钢结构切割变形也具有非常重要的作用。
1、采用合理的装配切割顺序
1)、应将钢结构尽可能的先装配成整体再切割
这样可以增大钢结构切割时的刚性,以减少变形,以H型钢梁为例,想整体装配在切割,其割后的上拱弯曲变形,要比边装边割顺序所产生的弯曲变形小得多。
2)对称割缝应采用对称切割法
对截面形状、割缝不知均匀对称的钢结构件,应采用对称切割施工。
3)不对称割缝想割割缝少的一侧
一般先割的割缝由于结构刚度较小易使结构产生变形。因此,对于不对称割缝的钢结构,应先割割缝少的而一侧,后割割缝多的一侧。这样可使后割的变形足以抵消先割一侧的变形,以减少结构总体变形。
4)采用不同的切割顺序控制切割变形
对于钢结构中的长割缝,在可能的情况下将连续割改为成分段割,并适当地改变切割方向,可使局部割缝造成的变形适当的减少或相互抵消,以减少结构总体变形。
2、反变形
割前将平台钢结构装配成具有与数控切割机变形方向相反、大小相等的预先反变形,以抵消结构割后形成的变形。例如,为了防止H型钢梁上下翼板割后产生角变形,可在割前使用油压机或折边将其翼板预先反向压弯。
3、刚性固定
在没有反变形的情况下,利用外加约束来固定构件,限制其切割变形。例如,采用装割胎卡具等增加钢结构在切割时的刚度,以减少变形。
4、热平衡法
对于某些割缝不对称布置的平台钢结构,割后往往会产生弯曲变形。如果在结构上与割缝对称的位置上采用气体火焰与割缝同步加热,只要加热的工艺参数选择适当,就可减少或防止结构弯曲变形。
5、合理地选择切割方法和切割工艺参数
选用热量集中、热影响区较窄的CO2气体保护割等切割方法代替手弧割、埋弧割,可减少平台钢结构切割变形;选用较小的切割热水及合适的切割工艺参数,可减少钢结构受热范围,从而减少切割变形。
6、提高平台钢结构板材平整度和构件组装精度
对于较长平台钢结构的扭曲,主要开提高钢结构板材平整度和构件组装精度,来使坡口角度和间隙准确,电弧的指向对中准确,以使割缝角变形和翼板及腹板纵向变形值与钢结构长度方向一致,以减少钢结构的扭曲变形。
7、预拉伸法
数控等离子切割机采用机械预拉伸、加热预拉伸或两法同时使用的预拉伸,可使薄板钢结构预先得到拉伸而伸长。这时在张紧的薄板结构上装割骨架,就可有效地防止波浪变形。
Seanior CNC Systems,坐落于山东省德州市经济技术开发区,位于“一带一路”京津冀鲁协同发展经济带。主要生产数控相贯线切管机、数控火焰切割机、便携式数控切割机、数控等离子切割机、激光切割机、龙门式数控切割机,台式数控切割机,容器封头切割机、激光弯头切割机、龙门式管板一体切割机、方管圆管等离子切割机、机器人自动化切割工装等设备,可根据客户要求专属定制。
西恩数控坚持长期艰苦奋斗,不断践行切割使命,树立行业品牌,热情欢迎国内外广大客户的到来。 |
